Здравствуйте! Нужен совет) Купили камеру. Магазин дал гарантию 1 год. Прошло 18 месяцев. До этого камера работала отлично. Теперь работает как холодильник t -6( Вызвали мастера. Он не заглянув в камеру, сделал заправку фреона (распаял, заправил, запаял). Изменений нет. Потом решил заглянуть под решётку, которая над отсеками. Там наледь. Сказал "Вот это разморозите, потом позвоните". Походу мастер ( без квалификации). Пытаюсь понять в чём причина? Вентилятор работает, компрессор тоже. Но! если раньше компрессор работая нагонял нужную t, отключался, а теперь маслает не прерывно! Подозрения: по-любому есть температурный датчик, как можно определить его неисправность? Или дело в засоре масло-проводящих каналов? После перезаправки фреона, на выходной трубке от компрессора и ниже её, на компрессоре постоянно образуется иней. На данный момент, камеру отключила. Как можно выявить проблему? Город маленький, специалистов походу нет((((
