Показано с 1 по 20 из 20
Тема: как отодрать поддон ???
    По умолчанию как отодрать поддон ???
    Всем привет ! Вобщем привезли в ремонт итальянскую настольную холод. витринку 1,5м. Там точно имеется небольшая утечка. Но не на агрегате точно. А где- то на испарителе (скорее на входе или выходе). НО если до агрегата есть доступ, то испаритель находится непосредственно под корытом из нержавейки. Если смотреть в торец, идёт снизу общая бляха, потом слой пенопласта, и всё это накрыто этим самым корытом. Испаритель где-то внутри. Так вот пробую отделить корыто от пенопласта, а оно как припаяно. Никак не отдереть ни снизу ни сверху. Намертво ! (похоже на заводе по всей плоскости наклеили). И вот вопрос : КАК отодрать этот поддон ? (может кипятком или сваркой отогреется и снимется ? или что посоветуете)
    24,938
    опрессуй всё по отдельности сначала-очков 20-25..
    по обоюдному согласию с мерами предохранения. Могут быть последствия.
    Про отдрать в пятницу других мыслей и не должно быть
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Объявить одноразовой и отдать заказчику в зад.
    24,938
    старый прикол.. набрать в яндексе "как отодрать соску")))
    Положил детскую соску-пустышку рядом с плитой, она расплавилась и пристала к столу. Набрал в гугле: «как отодрать соску?» … забыл, что искал…
    Наверное придёться так и сделать...
    28.10.2009
    1,868
    А имя у этой итальянской витрины есть?
    вот такая вот : Фото-0112.jpgФото-0113.jpgИзвиняюсь, это испанская витринка. http://all4trade.narod.ru/hol_dvit_Gayc.html (поддон один сплошной)
    Там на шильде чётко написано , что витрина Ебано 6В курв АБАТЬ ИБЛЕ , так что секс должен быть обязательно
    Надул 40 бар азота. В корыто с водой влезла вся боковая часть витрины с агрегатом. НИЧЕГО... не слышно и не видно. Но 1 бар уходит за 1,5часа. Вывод- надо лезть к испарителю...
    24,938
    чем то мну эта испанская херня вот этот полюс напоминает..
    "Тот же .... только вид сбоку" . Так как с доступом до испарителя ?
    24,938
    оно походу мёртво запенено.. ну как вариант снизу болгаркой-короче представить что это плачка БХП запененная.. испаритель согнёшь с восьмёры да и всё.
    28.10.2009
    1,868
    Подобные витрины и делаются "мертво запенено", поэтому нужно "вскрывать" дно, менять трубку испарителя а затем по новому запенивать, желательно трубку предварительно проклеить алюминевым скотчем.
    Короче отдам я её взад... С таким гемороем возиться... Походу тему можно закрывать. Спасибо за поддержку.
    Я же писал уже , да и на шильде сказано .
    24,938
    если есть время то не фиг и гемор..
    Я ножичком потихоньку вел и оно отдиралось)
  1. слетел шланг удаления жидкости в поддон испарителя
    от gong47 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 07:40
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 04:06
  3. Поддон для конденсата
    от HAMELEON в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 09:14
  4. Треснул пенопластовый поддон на кассетнике
    от AleksF в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 11:02
