народ поможите кто может.На Сплит-система низкотемпературная SB 216 SF,Polair-компрессор не пускается и в настройки залезть никак, а ещё внутрянка не шевелится. Что делать?????????????
вентиляторы только
после перепада напряжения, перестал запускаться внутренний блок и при включении компрессор через 3секунды отключается. всё рабочее цени не нарушены(электрические) с газом порядок. Вот в настройки попасть не могу(((Первый раз с поларами общаюсь. Весь с бытовыми сплитами только(((
во первых определись, что отключает компрессор-тепловая защита или пускатель. Если тепловая (замерь ток) , компрессор на замену. Если пускатель, смотри реле давления и контролер (для проверки просто замкнуть замыкающий контакт). А чтобы попасть в настройки контроллера нужно хотя бы прочитать мануал.
Р.Т.Ш, чтобы тебе помочь нам нужно знать , какой контроллер установлен в агрегате , для этого не только лицо контроллера сфотографировать надо , но и из места установки достать , ибо модель пишется на внутренней стороне .
Вентиляторы воздухоохладителя включаются по датчику при достижении определённой температуры испарителя, установленной контроллером. Для низкотемпературных это от(-5) и ниже.Если компрессор не работает, то охлаждения нет и вентиляторы стоят.
Компрессору пришёл конец он подключен вместе с вентиляторами конденсатора с низу пускателя.. Он трёх фазный, измерь сопротивления обмоток, все должны быть одинаковыми, пробой на корпус проверь.Если стоит TFH 2511 Z , то сопротивление между обмотками около 5 Ом , рабочий ток около 4 А.
