Показано с 1 по 20 из 29
Тема: ларь VESTFROST AB 301/Eliwell ID961 LX - t хранения икры -6 до-4.
    13.01.2010
    11
    По умолчанию ларь VESTFROST AB 301/Eliwell ID961 LX - t хранения икры -6 до-4.
    На морозилном ларе для хранения икры установили контролер Eliwell ID961 LX.Точка срабатывание установил 4гр. Какой лучше установить дифференциал? При =1 очень большая амплитуда,охлаждается до -6,3 и поднимается до -2,8. При установке дифференциала 0,1 амплитуда куда меньше,но допустимо ли это? Спасибо.
    24,823
    компрессора с низким пусковым моментом применяемые в ларях не допускают частого включения. оптимально это пять минут стоянки. сделайте проще поставьте задержку между включениями Dof 5 и и минимальный дифференциал. ларь это не прецезионная камера. кстати.. а датчик где установлен?
    Hare, Ларь не предназначен для такой работы! У Вас по-любому внизу Т будет ниже, чем в верхних уровнях хранения!
    Картина маслом!
    13.01.2010
    11
    У меня сейчас при dif=1 и пустой камере компрессор работает так:простой 21 минута,включён 4 минуты 40 с.Датчик установлен внутри камеры посередине в вертикальных полозьях куда разделительная полочка вставляется.
    вентилятор туда для принудительной конвекции.
    точка срабатывание установил 4гр....охлаждается до -6,3 и поднимается до -2,8.
    это как? в другом месте что ли меряешь?
    13.01.2010
    11
    Поставил Dif=0,1 и Dof=5.Теперь параметры такие:работа компрессора 2 мин.40 с.,Т доходит до -5,9, простой 12 минут30 секунд,Т поднимается до -3,7 гр.,Точка установлена 4 градуса,думаю,что при закладке продуктов эти показатели будут меняться.
    Точка срабатывания установлена 4 градуса,при дифференциале =1,компрессор включается как и положено при 3,9 гр.,но Т продолжает повышаться и доходит до указанного значение,компрессор отключается при 4 градусах,температура по инерции продолжает падать доходя до указанной точки,далее по кругу.
    Можно конечно установить значение ddd=0,тогда будет на дисплее показана просто статичная рабочая точка, клиент будет доволен :-) стабильностью Т.
    попробуй, например на пиве в пластиковых полторашках.(можно воду).
    Hare, Вы же сами писали, что ларь морозильный. Поэтому долго при таком режиме не протянет: будет обширная коррозия трубок, утечка и... не очень перспективный ремонт.
    А дифференциал нужно ставить стандартный =2. Меньший просто сильно перегружает компрессор пусковыми моментами.
    И еще - про требованию контролирующих органов хранение рыбопродукции лежит в пределах минус 2...+2.
    24,823
    можно тут глянуть
    Последний раз редактировалось zausenets; 28.02.2010 в 18:02.
    13.01.2010
    11
    Спасибо за ссылку,но там только про чёрную икру,а красную горбуши хранят при Т от-6 до -4 8 месяцев от сентября.
    Я не для них стараюсь,икра требовательна к температуре куда больше чем контролирующие органы и ошибок не прощает.
    красную горбуши хранят при т от-6 до -4
    при такой температуре никакой коррозии трубок не будет.
    работа компрессора 2 мин.40 с. простой 12 минут30 секунд,
    при таком режиме компрессор не перегрузишь.
    может у груженого ларя, температура будет гулять меньше?
    з.ы. А вот то, что всегда внизу температура будет ниже надо учесть и по возможности предотвратить.
    Последний раз редактировалось fylhtq; 16.01.2010 в 15:52. Причина: дополнение
    Я не для них стараюсь, икра требовательна к температуре куда больше, чем контролирующие органы, и ошибок не прощает.
    Тогда Вам нужна прецизионная техника, но она некисло стоит. Извините, но это похоже на попытку тюнинга семерки до Мерса...
    Стандартный перепад вкл.-откл. морозильной техники 4-6 градусов
    может у груженого ларя, температура будет гулять меньше? ...
    Сухой иней будет при минус 6 и ниже, если выше, то иней влажный, риск коррозии увеличивается многократно.
    Насчет перегрузки компрессора я бы поспорил: нормальный режим морозильного ларя начинается за минус 10 как минимум, если выше, то токовые нагрузки достаточно высокие и без частых пусков. И во-первых современные компрессора не любят коротких остановок, нужно для гарантии минимум 5 минут. Во-вторых сейчас прохладно, и циклы относительно длинные. Потеплеет в помещении за +25 и стоянки будут еще короче.
    Эти минуты выявлены для пустого шкафа, причем замер сделан один раз. Сделайте несколько замеров подряд, и секунд не будет, среднее значение будет например 12-14 мин...
    дык
    для загруженного аккумулятивная способность объёма будет больше и "простой", при вышедшем в нормальный режим ларе, маньше не будет.
    з.ы. А по деревням и нашему бездорожью - семёрку на мерс не променяю.:rolleyes:
    13.01.2010
    11
    Сделал замеры с загрузкой в ларь куботейнера 25 кг. икры.
    1)Точка срабатывания = 4 С. dif=1
    работа компрессора 3 мин.40с (сократилось на 1 минуту по сравнению с пустым).,время отдыха 20мин.10 с. (сократилось на 1 минуту) Амплитуда температуры от -6,7 до -2,8 (сократилась на 0,2 гр.)
    2)Точка срабатывания = 4 С. dif=0,1
    работа компрессора 2 мин.37с (сократилось не значительно).,время отдыха 14 мин.40 с.. (увеличилось на 2 мин.10 сек.). Амплитуда температуры от -5,9 до -3,7 (не изменилась).Замеры производились при Т воздуха 24 С.
    не всё понятно
    вероятно Точка срабатывания это есть значение установки.
    dif=1
    дифференциал срабатывания реле компрессора:компрессор остановится по достижении значения установки и запустится при значении установки + дифференциал. Так?
    Значит температура в охлаждаемом объёме будет от +4 до +5
    Как получилось Амплитуда температуры от -5,9 до -3,7 не понятно!?
    По логике тебе надо задать значение установки -6гр. и
    дифференциал 2гр.
    Или я чего путаю??:confused::confused::confused:
    13.01.2010
    11
    Да, так, компрессор работает именно по этому алгоритму,но,после его остановки температура продолжает какое то время падать,и,соответственно после запуска опускается не сразу,а продолжает подниматься ещё 0,3 градуса.
    откуда плюсы?
    откуда плюсы?
    да вот отсюда
    Где минусы?
    13.01.2010
    11
    Где минусы?
    Извиняюсь,конечно же во обеих случаях минус 4.
    Тогда проблема только в инертности системы.
    Попробуй так: 1)закрепи зонт (датчик) на стенку ларя , где-нибудь в середине,
    2)961-ый уведи в больший минус (-15 думаю хватит), и включи загруженный ларь,
    3)контролируй температуру продукта термометром и выключи ларь при температуре продукта -6гр. показания табло контроллера будут твоей "точкой срабатывания"
    4)контролируй термометром нагрев продукта и при -4гр. включи ларь, показания табло контроллера будет сумма между твоей точкой (см. пункт 3)и искомым дифференциалом, то есть dif= второе показание-первое показание контроллера.
    Не запутайся с минусами при вычитании.:D
    13.01.2010
    11
    :D
    Спасибо,буду экспериментировать.
  1. ТО для агрегата с долгого хранения
    от Roman_msk в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.06.2017, 17:13
  2. Eliwell id961 не выключает
    от Skul в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 23:14
  3. контроллер eliwell ID961
    от sneg в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 21:54
