Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Whirlpool arc 4198 ix не включается.
    12.08.2012
    13
    По умолчанию Whirlpool arc 4198 ix не включается.
    Приехал к клиенту. Попытаюсь обрисовать что увидел. Холодильник мертв полностью. Не работает табло на дверце, компрессор тоже молчит. Начал с розетки, напряжение в порядке. НА плату электричество доходит. Прозвонил разъем панели управления, ток подается. Компрессор не закорочен, на него тоже идет напряжение, но он не подает признаков жизни. Подскажите в чем может быть проблема? Со слов клиента пару дней назад были посторонние звуки. Я предположил, что компрессор крякнул. Но почему табло не горит?
    Уровень знаний и скудная информация не позволяет мастерам поделиться с вами хоть какой то информацией. Ищите мастера , а сами не беритесь за то , о чём представления не имеете.
    Еще, скажите, пожалуйста. Термопредохранители в х-ке не восстанавливаемые, т.е. плавкие, не биметаллические? И должен ли прозваниваться ТП при комнатной температуре?
    Модуль управления умер. Правильный мастер его воскресит.
    16.06.2011
    5,587
    Да как 2 пальца об асфальт
    сказал однорукий фрезеровщик начинающему ученику.
    Хорошо, если надо будет, скажу код платы. Вопрос у меня по датчику оттайки, который крепится к испарителю. Это ведь не NTC терморезистор, а типа биметаллического датчика? Т.е. при там -8 С испарителя, он срабатывает(контакты замыкаются), плата обрабатывает это замыкание и выдает к действию-включить ТЭН оттайки. По достижении +7 С на испарителе, контакты его размыкаются, плата обрабатывает это размыкание и выдает действию-выключить ТЭН оттайки. Как то так?
    20.11.2011
    2,604
    12nc Код ХОЛОДИЛЬНИКА
    Цитата Сообщение от Forman Посмотреть сообщение
    Как то так?
    нет, здесь совсем не так.
    Тогда скажите как, пожалуйста. В роли датчика оттайки-NTC терморезистор?
    12nc 850141911121
    16.06.2011
    5,587
    Кондёр вздутый и кажись шим накрытый.
    Хотя может проверить шлейф дверной для начала.
    16.06.2011
    5,587
    Хотя может проверить шлеёф дверной для начала.
    Кондер да вздутый, а шим -это что...
    шим -это что...
    Шим
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    И который( которые) он (и) на схеме...
    16.06.2011
    5,587
    В общем дело было в вентиляторе в МК , который зажал напругу и до табло доходило 3 в...Ну и вздутый С , естественно..
    А чё-ж там за вентилятор такой жрущий напругу?
    16.06.2011
    5,587
    А чё-ж там за вентилятор такой?
    вентилятор обычный на 24 в Типа от ПК...ПРи сгорании зажал 2 вольта из 5. Табло из-за этого не горело..
    Прикольно, часто встречаю подохшие вентиляторы но ни разу не встречал что бы до такого доходило.
    16.06.2011
    5,587
    САм не верил первые 2 дня..
  1. Whirlpool arc 4170/2IX не включается компрессор
    от Евгений* в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 22:05
  2. Whirlpool arc 4170/2IX не включается компрессор
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 21:25
  3. whirlpool arc 4198 ix минус в Х.К.
    от маскаль в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.04.2015, 14:23
  4. Whirlpool не включается
    от alvond в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 23:30
  5. Whirlpool ARC 4198 IX
    от serkontur в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 17:47
