Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите с кондиционером Nissan Tino
    По умолчанию Помогите с кондиционером Nissan Tino
    Здравствуйте!
    Nissan Almera Tino, 2003г.в., 2,2 DCI, 136 л.с.
    После зимы перестал работать кондиционер (при включении кондиционера обороты двигателя поднимаются, вентиляторы включаются, но холодный воздух не дул). Первая мысль -- нужно заправить! Заправлял у 4-х заправщиков -- безрезультативно. Все твердили, что компрессор не даёт достаточного давления. Поменял компрессор, заправили -- всё тоже самое. На всасывании давление 2 атм. (стрелка колеблется 1,7-2, при увеличении оборотов колеблется чаще), на нагнетании 5 атм.
    Пробовать искать третий компрессор или проблема в чём-то другом?
    Заранее спасибо!
    Можешь искать , если место грибное , но лучше купить новый , рабочий.
    Может ли это быть из-за фильтра-осушителя?
    Может быть из за головы . Ты вот скажи мне , какого цвета масло в старом компрессоре , какого в новом , было ли оно там вообще , а на грязное тело чистую рубашку не одевают , будет такая же , как и тело.
    А что мастера говорят?
    Говорят компрессор... Но 2 компрессора с одинаковыми показателями -- настораживает...
    Цитата Сообщение от Maxik Посмотреть сообщение
    Поменял компрессор
    с нуля брал?
    Шутишь ? С ближайшей разборки , подешевле . Всё что подороже уходит быстрее и работает. Проверять при этом никто не думает.
    А где искать , чтоб не платить
    А что тут необычного? гоняли их до полного износа.
    Меня больше настораживает то, что из всех четырех заправщиков ни один не увидел, что система полная, и ее не нужно еще дозаправлять, но они тупо дозаправляли - а смысл? Снять деньги, типа "раз приперся, то раскошеливайся"?
    Уже на сейчас сумма Ваших потерь с учетом 4-х заправок и двух компрессоров составляет похоже уже за 50% стоимости нового, или около этого. Есть смысл остановиться и прикинуть хвост к носу.
    Вот и я про то.
    Что человека гонять?!
    Может найти толкового мастера,а не заправщика?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 22:06
  2. помогите с кондиционером
    от пантей в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 00:58
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 08:57
  4. Помогите с кондиционером Daikin FAY71FJV1
    от Mishok007 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 01:40
  5. Помогите с Кондиционером Beko BKP-09c
    от S-hurik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 16:01
