Здравствуйте! Проблема следующая: компрессор ХКВ8-1М (доисторическая морозилка МИНСК-118) включается и через секунды 3 вырубается - срабатывает термопара в пусковом реле. Из пускового реле вытащил контакты реле и запустил компрессор, кратковременно соединяя контакты пускового реле отверткой. Компрессор запускается, но термопара снова его вырубает. Значит, проблема либо в термопаре, либо в рабочей обмотке компрессора. Термопара... Да вроде нечему в ней ломаться. А сопротивление рабочей обмотки компрессора - 7 ом. Не маловато?
Спасибо.
