Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Атлант МХМ 2712 обмерзает трубка.
    По умолчанию Атлант МХМ 2712 обмерзает трубка.
    У знакомого после ремонта холодильника(2 года назад) стала обмерзать трубка на входе в компрессор "всас". Обмерзает сильно. Холодильник при этом работает. Температура в холод. камере на тройке +5. Плохо то, что после отключения компрессора происходит оттаивание трубки и из-за конденсата портится пол(пол деревянный, покрыт термоплитой). Думаю, что нужно перезаправить. Смущает то, что ремонт два года назад производили в специализированной мастерской. Неужели перезаправили?
    13.06.2010
    2,902
    ну да..
    6,681
    Не исключено, что заправляли по протяжке, но был частичный засор КТ. Сейчас он промылся, вот и вылез "хвостик".
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    100% так. У нас все оловянщеги делают это за небольшой кошт. Кстати этот хвостик чреват в дальнейшем более серьезными поломками. Поищите мастера шоб стравил лишек.
    13.06.2010
    2,902
    вопрос к Михаилу а вы мастер??
    Любитель. В основном делаю автокондиционеры, есть несколько промышленных установок(чиллеров) на обслуживании. Иногда холодильники бытовые попадаются, если не уверен, то не делаю.
    Как это по протяжке? Там вообще то вес указан 130 грамм.
    Как стравить излишек? Как это сделать?
    УУУУ Как все сложно для мастера.....
    Если шредер стоит то 10 минут. Если запайка то 15 минут. Учись на мелочах....
    Спасибо за ответ. Был бы там Шредер, тогда всё понятно, но там запайка коротенькая. Она пережата и запаяна. Как с ней быть? Для всех мелочь, а мне не понятно.
    Страви,впаивай клапан Шредера ,отвакуумировай,заправь по шильде...и всё(фильтр замени)
    16.08.2011
    2,645
    Тогда следуй по пунктам:
    1. Всё стравить.
    2. Заменить фильтр-осушитель.
    3. Впаять новый аппендикс.
    4. Надеть на новый аппендикс муфту Ганзена.
    5. Свакуумировать систему.
    6. Заправить по весам 130 гэ хладагента.
    7. Пережать и запаять аппендикс.
    8. Взять расчёт с хозяина.
    Пережатое место отрезать и впаять туда Шредера. Понятно.
    Как правильно фильтр впаять? Там ведь нужно вроде бы под углом капиляр впаять? или срезать капиляр под углом?
    т. е можно в корпус компрессора впаять новый аппендикс?
    С муфтой ганзена не знаком. Она вместо манометрического коллектора?
    Ты помоему неуверен!?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Можно! Сверлишь в любом понравившемся месте компрессора отверстие на 6,2 и впаиваешь туда шредер
    13.06.2010
    2,902
    Ромка ЖЖет))))
    Сейчас знаю, что делать, но как обычно всё самое интересное кроется в деталях. В данном случае интересует как быть с коротким аппендиксом, ведь его даже отрезать труборезом может не получится. Аппендикс можно выпаять и впаять вместо него другой?
    Слушай,тебе же уже объяснили.что ,кроме трубореза ничего нет?
    Да всё понятно уже. Спасибо всем, буду делать.
  1. Трубка обратки обмерзает
    от Edison в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 09:58
  2. Обмерзает трубка возврата масла
    от MorozovMK в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 22:06
  3. Обмерзает трубка на стороне низкого давления
    от Нарек в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 21:46
  4. Масловозвратная трубка обмерзает
    от snowball в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 18:53
