Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Внутренний блок AQV09PSD
    По умолчанию Внутренний блок AQV09PSD
    Проблема в следующем начинают одновременно мигать индикаторы на кондиционере good'sleep и индикатор работы (три волны), при этом кондиционер не обогревает и не охлаждает нормально, а скорей всего по моему мнению работает как вентилятор ибо если выставить на обогрев 30 градусов этого не чуствуется. При первой установке он ощутимо "жарил", охлаждал. В итоге ситуация, включаешь кондиционер он работает нормально спустя время он выключается и начинают мигать индикаторы, после чего я выключаю кондиционер, но когда включаю снова он перестают нормально обогревать, после такой работы "вентилятора" он опять выключается и начинают мигать индикаторы и так может можно включать и выключать его до бесконечности, толку не какого. Но есть большое НО спустя время (например вчера была подобная ситуация, проснувшись утром решил запустить, он стал работать нормально, жарил только так)иногда несколько дней, начинает работать отлично. Когда первый раз такое произошло вызвал специалистов но так как они приезжаю спустя несколько дней то к тому времени как они приехали он снова заработал и они пришли посмотрели и ушли, про индикаторы ничего не сказали. Еще момент на кондиционер сверху буквально льет соседский кондиционер но как мне сказали специалисты, все его части электронные защищены. Вот вчера опять обратился к специалистам сказали что в этот раз приедут будут демонтировать и забирать на ремонт.
    23.01.2011
    1,685
    Так понимать это самсунг, скорее что-то с прошивкой, однозначно мастер нужен. Так, а вчем суть вопроса? Забирают на ремонт и ????
    Да, samsung, суть вопроса в том чтобы узнать что означает мигание индикаторов, вдруг я его не так эксплуатирую, может из-за того что на него капает вода с другого кондиционера. К слову сейчас он нормально работает. вообщем хотел обойтись без демонтажа...
    23.01.2011
    1,685
    Вода капает это не проблема, дождь на него тоже льет и это не причем. Мигание индикаторов какая то ошибка вызави мастера и пусть он перешьёт мозги сплита, дело 2 минуты.
  1. Внутренний блок кондиционера
    от lovky в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 21:50
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 15:27
  3. Продам внутренний блок/куплю наружный блок (Украина)
    от Elene в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:06
  4. Внутренний блок
    от Alexholod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 21:39
