Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Volkswagen Sharan 2006г. Непонятки с компрессором.
    02.12.2011
    33
    По умолчанию Volkswagen Sharan 2006г. Непонятки с компрессором.
    Добрый вечер коллеги. Подскажите (или вернее подтвердите мои предположения). Приехала данная машинка. В прошлом июне он заварил трубку, ему заправили 700гр. (почемуто), хотя должны были запереть 1050. Но не в этом суть. Вродь ездил лето его устраивало, а в этом году не холодит. Откачал только 100гр. Сменил одно колечко(была мизер. утечка). Свакуумировал. Жидкарём залезло только 250гр. Подождав десяток минут запустил,включил, всё заработало, закрутилось как и должно быть. Температура на улицё 21 гр. Давления при этом количестве газа Н-2,0 В-8. Ну начал добавлять газку. И вот тут началось самое интересное. Доведя до 700 гр. давение уже было В-15. И вдруг давления по манометру начинают выравниватся. прекратил подачу газа. Думал отбросило муфту- глянул, нет компрессор работает. Выключил климат, заглушил мотор. Порассуждал над своими действиями- да всё как всегда, как положено. Опять завёл, вкл. климу- включается муфта, низкое начинает падать (но падает гдето до 3,4) высокое растёт до 10, и повторяется таже хрень- давления выравниваются. Вот собственно и вопрос. Я приговарил компрессор, но вот заминка то-сразу то он до 15 накачал, а потом сколько раз до 10 но качает же. Управляемого клапана там нет. Неужели так на глазах здох компрессор. Масло в системе чистенькое. Какие мысли поэтому вопросу? Спасибо.
    Не было возврата масла , вот и сдох , а на глазах , не на глазах - какая разница ? Нагревается и перестаёт работать из за износа.
    6,681
    Замени датчик на нагнетании...
    У него не отключается муфта электромагнитная , а просто выравнивается давление , перестаёт качать . В цилиндрах и на поршнях компрессора будут царапины и слой тефлона повреждён. Перегрев и работа без масла - две основные причины.
    vovikzykh, кстати я вчера был в твоём Гомеле
    08.03.2011
    4,896
    Да компресору the and пришёл.Тока брыкается ыщо. Погоняй его ещё пару дней, и давление будет сразу после включения выравниваться.
    vovikzykh, мой тебе совет : Хозяин хочет вскрыть и починить компрессор ? Бери деньги за работу по снятию и разборке и разбирай при нём , чтоб не было потом обвинений. Разберёшь - выбросишь компрессор и будешь представлять , что там внутри . А внутри я и ржавчину видел.
    02.12.2011
    33
    Что там внутри я и так знаю. Но вот как может быть "масленное голодание" если в системе оно есть. И при повреждении тефлона былоб подзасраное масло. Ну,что гадать?хай зак.думает или другой компр.,или этот поковырять.
    Есть давление , чтоб компрессор включился , нет возврата масла из за недостатка хладагента .
    Что ещё не ясно ? В этом корыте компрессор работает всегда , ка только двигатель завели , если кнопка ECON не нажата. Ты ещё скажи , что хозяин это знает ... Убогая машина и болезни её всем известны , секрет полишенеля.
    Такой же был случай только я пошел другим путем .Выкрутил распылитель и показал черную смерть.
    а это хто такой???
    и вообще..нафига при такой температуре кондишен?
    ГУСЬ ХРУСТ, ты не о той машине думаешь , нет и не было трубки расширительной на Sharan , там ТРВ и даже могут два стоять
    распылитель
    теперь так называют..))
    Аааахахах!!!!!)))) Распылитель, блин садово-огородный))))
    Ну заплевали умники херовы, расширительная трубка скажешь клиенту у него глаза на лоб, а так просто.Самое главное все поняли о чем речь идет.
    ты компрессор насосом называешь, чтобы понятнее клиенту было?
    PS Клиенту по-херу, как там что называется, ему главное чтобы был результат! Лично я НИКОГДА НИЧЕГО НИКОМУ не объясняю, а предъявляю готовое решение его проблемы. Я думаю так правильнее, ибо нефиг бисер метать..
    И РАСПЫЛЯТЬСЯ )))на об'яснения
    Если и буду объяснять , то с терминами и понятиями холодильщика и мне как то всё равно , что там сумеют понять.
    02.12.2011
    33
    Вот настал следуюций день. Привезли другой компрессор. Слил с него масло(как бы для посмотреть). Чистое зелёное, практически как и в старом компрессоре. Поставил,свакуумировал, загнал 800гр. жидкаря. Погулял минут 10, завёл машину, включаю кондей. Муфта срабатывает, стрелки незначительно дёргаются (одна вниз на килограм, другая вверх на 1,5) проходит секунд 5 и стрелки начинают выравниватся. И после того хоть газуй хоть нет стрелки обсалютно не шевелятся. Был у меня такойже конденсатор. Уже поставил его (думал может в нём дело). Свакуумировал, загнал 500гр,завёл включил. Низкое просело до 3, в-6. На улице+18. Начал добавлять газа. Помере увеличения низкое стало ещё больше проседать, высокое расти (ну как и должно быть). В конечном итоге доведя до 1 кг. давления уже были отличные (н-2, в-9) трубка ледяная (в испарине). Я уже думал ну вот и причина, как стрелки начали выравниваться. Прекратил подачу, заглушил,5 мин. подаждал,завожу,вкл.,стрелк и также незначительно расходятся (н-4 в-6,5) и газуй не газуй- не шевелятся. Мозги кипят, что уже делать не знаю. Ну не может быть у 2х компрессоров быть обсолютно всё одинаково (одинаково не работать). Какие мысли. подтолкните. Спасибо.
    19.05.2013
    84
    А какая необходимость жидкарём лить-то ? Под правым поворотником низкий.
    На улице+18.
    А при низкой температуре на испарителе компрессор не должен отключиться ? Муфта отключается при достижении необходимой температуры испарителя.
  1. Volksvagen Sharan 2008г. Где конденсат???
    от vovikzykh в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 13:53
  2. Volksvagen Sharan 1997г. не очень холодит.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 01:31
  3. VW Sharan 2000. 1.9 TDI AUY, Не запускается компрессор.
    от Царь в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 23:34
  4. vw sharan
    от Е.Б. в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 10:46
  5. Volkswagen Sharan 2005, турбодизель 1,9 - была утечка
    от signal в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 10:55
