Показано с 1 по 20 из 63
Тема: переделка Carrier 69NT-354-6 под контроллер eliwell 974
    18.12.2011
    97
    По умолчанию переделка Carrier 69NT-354-6 под контроллер eliwell 974
    кто то делал?
    какие могут возникнуть сложности?
    много тем на форумах видел,но по делу нигде ничего..
    завтра расскажу
    18.05.2010
    1,629
    Цитата Сообщение от алекс cool Посмотреть сообщение
    завтра расскажу
    По принципу "Emergecy"?
    ты нигде ничего и не читал толком.. ваяй- "всё будет круто" (с)
    18.05.2010
    1,629
    Это человеку надо нарисовать куда какой проводок прицепить и чтобы без сложностей.
    от ты его озадачил..
    это тема реально насто@бенила. шо опять рассказывать, зачем эти дяди заумные напихали овердох..я разных штук, а они оказываеца и не нужны (!)-ибо "974" оно самое кошерное, и кто то "сто раз так делал".. в путь-пусть ваяет. "карлайл" он дешёвый))
    самое интересное, что я и у нас знаю одного такого переделывальщика..И он меня уверял шо все хоккей! Это летом-то при полтинничке и с родным конденсатором..
    18.12.2011
    97
    большое спасибо всем откликнувшимся,так же отдельное спасибо за советы,поеду переделывать
    зелень, не забудь предсмертную записку оставить .
    13.06.2010
    2,902
    а какую часть питать будет 974?
    07.12.2009
    201
    а почему нет если контейнер врыт в землю и кроме -15 больше ничего не нужно тем более что это кариер а не термо кинг у них кондеры размерные
    кто тебе такое сказал?
    18.05.2010
    1,629
    Ага, и модуляция - не пришей рукав, баловство одно и понты корявые.
    PA030012.jpgPA030015.jpgPA030016.jpg Имеются в эксплуатации примерно с десяток переделанных контейнеров(установлены контроллеры Эливелл вместо родных плат) - проблем за несколько лет не было. Были рабочие моменты по зашубливанию испарителя из-за частого открывания дверей, но решается настройкой параметров оттайки - цикличность, длительность, время дренажа и т.д
    При монтаже Эливелла - использовались родные автоматы и пускатели контейнера - переделки минимальны. Можно дополнительно поставить реле давления на низкую и на высокую и реле конденсации, но в моем случае вентилятор конденсатора работает совместно с компрессором и есть датчик на нагнетании - доп защиту не ставили. Контейнеры используются только для заморозки.(-12....-18)
    18.05.2010
    1,629
    Эта схема катастрофична и ущербна по своей скупости и, пардон муа, скудоумию. По такой схеме несколко компрессоров были ушатаны в хлам.
    Замечания по минимуму:
    1) отсутствие реле контроля напряжения
    2) отсутствие защиты по току,
    3) отсутствие защиты по температуре нагнетания (встречал 150 градусов и это на R134a),
    4) реле низкого - ни к чему,
    5) регулирование конденсации обязательно
    Встречал ещё более абсурдные схемы, жаль не догадался сфотографировать.
    Но, спасибо, друже, восстановление подобных переделок даёт хороший заработок. Только нынче не один десяток тыщ благодаря таким получил. Ещё раз благодарю, не знаю, что бы без вас делал.
    а ты как думал.. наделают там фигни гады заумные, а я вот "девятьсотсемьдесятчеты� �е" воткну и всех победю...
    07.12.2009
    201
    Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием Мультицитирование этого сообщения Вверх ▲
    вообще на сколько помню модуляция вкл на температурных режимах от+7до 0 градусов и нужна для поддержания температуры выходящего воздухо с испарителя в плюсовых пределах дабы не подморозить особо нежный груз типа цветов итд
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 11:35
  2. Контроллер Eliwell EWDR 984
    от gorser в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 08:37
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 22:13
  4. рефконтейнер carrier 69NT 40-511 обмерзает до крышек
    от kompr2 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 17:57
  5. Carrier 69NT-40-511 заливает картер
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 18:56
