Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Старый Фригидэйр, проблемы с оттайкой.
    По умолчанию Старый Фригидэйр, проблемы с оттайкой.
    Холодильник фригидэйр Fpe 526, 1999 г.в., на сайте производителя отсутствует, "весь механический". получен неработавшим, текстов нет, агрегат морозит. оттайка испарителя не работает, тэн оттайки последовательно с биметаллом перегрева, жужжание таймера не слыхать, таймер в привычных местах не отыскивается. следов дикого вторжения в монтаж нет.
    встречался ли кто с такой штукой?
    есть ли средство, кроме как идти по расцветкам проводов?
    жгуты в хорошем состоянии, тэн не оборван, фаза на любом из выводов при включении отсутствует. может ли как-либо запускаться оттайка испарителя, не используя таймер, если у термостата 2 вывода?
    холодильник мне отдали, живём очень далеко.
    По умолчанию Опять терморегулятор - в американском холодильнике
    Многоуважаемые мастера, помогите!
    Холодильник Frigidaire Side by Side 1999 года рождения. У нас он чуть больше месяца. Месяц проработал нормально, потом перестал отключаться. Температура в морозильнике штатная. Термостат расположен внутри морозильной камеры в верхней её части, капиляр вставлен в пластиковую трубку с заглушённым концом - она под потолком камеры. Предположили, что пластиковая трубка "тормозит", демонтировали её, с голым капиляром холодильник стал отключаться нормально, ТР стал нормально отзываться на перемещение ручки, но потом стал отключаться-включаться каждые 3-5 минут. Пришлось всё вернуть на место - опять не отключается. "По чутьишку" юстировочный винт на ТР крутанул на четверть оборота "в плюс" (проделывал когда-то такое - безрезультатно.
    Живём в другой стране, язык - не очень, терморегулятор нашли, тоже американский, но - решит ли это проблему?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,747
    Цитата Сообщение от юджин Посмотреть сообщение
    Холодильник Frigidaire Side by Side 1999 года рождения. У нас он чуть больше месяца. Месяц проработал нормально, потом перестал отключаться...
    Отключите холодильник на сутки, откройте двери, пусть оттаивает. Потом включИте и понаблюдайте за работой холодильника. Если работа наладится, значит проблема в автоотайке, это и будет диагноз. ОтпишИтесь, а затем можно будет копнуть поглубже...
    По умолчанию Фригидэйр - ТР, оттайка, история продолжается.
    огромный, 680л, отдан даром за вынос из квартиры (движок вентилятора поменяешь - будет служить). сделано. но дубасит, не отключаясь. тр внутри м.к., вверху, капилляр - не в испаритель, а под потолком м.к., заключён в кожух из пластика, этакая горизонтальная палочка 150 мм, под ним бункер льдогенератора, чтоб не смяло капилляр забытым льдом. после 2ч разгона тр отключает лишь в крайнем левом, (принудительно) - как при потере в нём рабочей жидкости. после снятия кожуха с капилляра - ожил, стал отключать и реагировать на увеличение и уменьшение задания, но работа и пауза - примерно по 2мин. надел на капилляр по его длине толстенький кембрик чуть большего диаметра и крутанул на треть юстировочный винт (единственный) в сторону тепла. теперь - устойчивая работа на всём диапазоне ручки тр, работа - 6-7мин, пауза - около 3 мин в установившемся режиме (не часто ли?). похоже, тр упустил раб. жидкость - ведь и с кожухом капилляра всё было когда-то нормально. льдом баловаться не будем, но кожух штатный следует надеть, шоб как на заводе )).
    оттайка есть, понаблюдаю ещё.
    менять ли тр срочно или в плановом порядке? не вредновато ли компрессору так частить?
    термометра у нас нет, но по состоянию продуктов и личным ощущениям и в м.к. и в х.к. всё нормально.
    Последний раз редактировалось юджин; 14.01.2010 в 20:06. Причина: правописание
    03.01.2009
    1,747
    у нас он чуть больше месяца. месяц проработал нормально, потом перестал отключаться. температура в морозильнике штатная.
    Штатная(?) - это какая? Если не отключается, значит температура в морозильнике стремится к "-30*с". Так ли это? А какая температура в холодильной камере? Вентилятор - поменян, а вращение лопастей в нужную сторону? Возможно термостат и не причём, если не достигнута температура срабатывания.
    Пока нет полной информации, крутить "юстировочные" винты, снимать кембрик - себе дороже. "Оттайка есть", - а проходит ли она до конца? Месяц (для такого холодильника) это приблизительный срок, в течение которого выявляются дефекты оттайки.
    2vlad, спасибо. "штатная" температура - слово жены (оценка состояния продуктов с т.зр. опытной домохозяйки.)))
    Движок внутр. вентилятора - однообмоточный, ставится совершенно однозначно, нашли идентичный новый, тупо крыльчатку переставил,с направлением воздуха вопросов не было. Дверные уплотнения - хорошо, хол/произв - морозит насмерть (при замкн. контактах ТР), так что сомневаюсь я, что не доходит до точки отключения...Оттайку понаблюдаю - исп-ль виден через отверстия в панели внизу м.к., 2 суток на нём матовый тоненький иней, без увеличения.
    Нащёт "юстировки" - я давно ещё разбирал дохлые РТХО, АРТ2 и пр. на предмет "чего делать можно, чего нельзя". И по диплому я - холодильщик, только до 1988 починял на заводе станки ЧПУ (так надо было))), а х-ки - если попросят. Делал всё, кроме пайки и фреона.
    А этого монстра взял не от скуки, а еду семье хранить - новый хол. сейчас не потяну, визит мастера - тоже больно весьма.
    Чётко 2 суток отключается с кембриком на капилляре, реагирует на ручку ТР.
    И всё же Ваше просвещённое мнение: работа 4-5мин, пауза 3-4мин - не часто ли для такого здоровилы? Может озаботиться новым ТР, штатовские вроде водятся...
    03.01.2009
    1,747
    Выход холодного воздуха должен быть сверху. "Т.зр."жены не проходит, коли вопрос о замене термостата. Замерь температуру уличным термометром около трубки термостата(вкл и откл.) Частит холодильничек вкл\откл., не криминально, но частит. Иногда трубку можно на болванку накрутить, тогда интервалы увеличатся.
    24,823
    и всё же ваше просвещённое мнение: работа 4-5мин, пауза 3-4мин - не часто ли для такого здоровилы? советский коэф.раб.врем. был 0,8.......
    По умолчанию Отчитываюсь...
    через 3 дня приличной работы зарос льдом испаритель. оказалось, умер биметалл в цепи тэна оттайки (остался в положении "разомкнуто по теплу") - некоторое время он морочил мне голову... видно, включался через раз. по ходу этого я познакомился с мастером, знакомым с "фригидэйрами", но эту модель, говорит, не видел никогда. велел поместить капилляр тр обратно в пластиковую трубку и наблюдать. в течение трёх суток была работа и 15 через 20 паузы, и 2 через 2, и пару раз перестав отключаться, проработал непрерывно более 3 часов, после отключения вручную компрессора (без отключения от сети, чтоб не нарушать наблюдение за оттайкой) начинал работать 15работа+20пауза, так работает до сих пор. напруга в сети стабильно 230в. в ходе наблюдений двери камер открывались коротко по крайней необходимости. после замены "дефросттермостата" испаритель чистый, иней почти незаметен, не увеличивается.
    похоже, тр всё же плавает, при следующем бзике заменю. всё.
  1. Ariston hbd1201.4nfh Проблемы с оттайкой (нужен совет)
    от dobriak в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 14:22
  2. Beko GNE 25800. Проблемы с оттайкой
    от Fourxb в разделе Beko
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 19:06
  3. Bosch KGN 36X25 проблемы с оттайкой
    от Досифей в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 01:59
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 14:51
