Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Замена С--КН80Н5-02 на С-КО120
    Юра, не экспериментируй, поставь СКН 90 и забудь. Я ставил на такое чудо СК 120 заправлял по протягу 12м и он сдох через 2 года сам ездил на "трепанацию".
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    .Далеко
    А транспортные компании начто..
    16.06.2011
    5,587
    Так он только скн 150 имеет..
    Вот я и говорю, не экспериментируй.
    Отправляй их ко мне я им этот 90й притараню тока по предварительной записи.
    Ну и сам помнишь, что я езжу тока по вторникам на базу.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    не экспериментируй.
    ОК, Виталя. Сегодня вскрою,оценю,попробую у конкурента обменять компрессор. Если что тебе позвоню. Может и сам в Фирсановку сгоняю. Их визитка у меня есть.
    30.10.2011
    2,220
    Проверил, холодос Атлант МХМ 1844-34. 7 лет в эксплуатации ...Пробовал с новой пусковой,капилляр отрезал,фильтр выпаял-поэтапно пытался запустить компрессор.Отрубается через минуту.Выпаял компрессор.Впаял шрёдеры-продул капилляр в обратном направлении через всас -дуется хорошо,продул конденсатор-тоже чистый.Впаял с 2-х сторон в нагнетание по шрёдеру и дал давление 8бар.Выдержал 1,5 часа-давление держится.Значит в контуре обогрева утечки нет.Компрессор выпаяный запустил с новой пусковой-отрубается. Напрямую запустил-поработал 2мин и отрубился.Замер токов 3,7А, сопротивление-42,6Ом и 22Ом. По таблице у Атлантов С-КН90/не нашёл 80ку/27,9 и 18,9Ом. А вот у С-КО75 -43,4 и 26,4. Такое впечатление,что С-КО стоял с биркой С-КН./ Заказали сыну соседа компрессор,привезет в субботу.А по какой причине полетел КМ так и не выяснил. Свет у них было дело моргал-может не сдюжил один из компрессоров. Что ещё посоветуете поковырять в этом холодосе?
    30.10.2011
    2,220
    МихаилЮр, Честно говоря,я даже не знаю про них в нашей округе. И дорогая ли доставка.
    13.06.2010
    2,902
    здраствуйте! соседи обратились...атлант 1844, не работает морозилка/находится внизу/ 2 компрессора. на морозилке стоит с-кн80н5-02.срабатывает пускозащитное реле.вскрытие не делал ещё,но на завтра готовлю компрессор на всяк случай.имею компрессора с-ко120 на r134 и с-кн150 на r600. великовата 120ка, 150ка вообще запредельна,но если заправить с-ко120 - r406м вместо r134? как думаете прокатит такой вариант? /что то атланты на прошлой неделе повалили..и всё утечки в запенке
    А поставить СК-100 и заправить 600? не мучая систему ?
    30.10.2011
    2,220
    Тоже вариант,зачем? Все равно с Москвы привезут...Уж лучше родной поставлю
    23.01.2012
    1,413
    .,капилляр отрезал,.
    Хороший срок для компрессора , тем более при прыгающем напряжении .
    При отрезании капиллярки можно судить о ХА по его выходу из системы ( примерно с каким давлением выходит и сколько по времени ).
    Так контур обогрева не проверишь при небольшой утечке , пример : через две недели после заправки звонок ( вскрывал систему другой , на сутки правда опрессовал контур обогрева на 20 бар . держит . ) " не морозит " . Зная , что испаритель не причём и утечка по контуру обогрева ( кстати контур медный ) , ради интереса опрессовываю снова контур обогрева на 20 бар . , на 4-ые сутки только начала смещаться стрелка (три года уже прошло , клиент здоровается с улыбкой , значит работает БХП без проблем ).
    Шо нужно уже расковырял ... ставь компрессор .
    30.10.2011
    2,220
    По этим признакам утечки вроде б и нет.Проколки нет для фильтра,всё никак не сделаю себе из проколки для литровых баллончиков фреоновых.С нею по давлению картина ясней. Ждемс компрессор до субботы,а пока другой -268 Атлант начну ковырять.
    Спасибо коллеги за советы и участие,помощь ваша всегда кстати
    При сгорании компрессора диагностика у меня начинается с перекрестного допроса хозяев" а как морозил?а когда он так хорошо морозил он отключался ?Или все таки хуже морозил и не отключался,или хорошо морозил но не отключался.
    23.01.2012
    1,413
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    При сгорании компрессора диагностика у меня начинается с перекрестного допроса хозяев" .
    Да ! Кстати у меня это идёт сразу за словом " Здрасьте ".
    16.06.2011
    5,587
    200 р.
    22.01.2009
    1,684
    А я бы HVY67AA поставил бы...
    30.10.2011
    2,220
    Не удалось допросить хозяйку,а хозяин мычит_А х ево знает как он работал.Морозил. Короче ямку компрессору выкопали и помянули самтрестом хозяйским
    30.10.2011
    2,220
    Такого нет,есть б/у GVY57AA,но он 153Вт-велик,однако
    Да вроде как существует: http://www.secop.com/fileadmin/user_...0-000022-c.pdf
    30.10.2011
    2,220
    Вьюга4, ты прав,компрессор HVY67AA существует,конечно же,это я неверно высказался.Хотел сказать,что у меня в гараже такого нет.Впредь буду повнимательнее писать
  1. Замена ПЗР
    от ДёмаL в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 11:59
  2. Замена ТАБ Т-19
    от Leof07 в разделе Indesit
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 13:07
  3. замена 407 на 22
    от Мурашка в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 21:47
  4. Замена КТ
    от giperbob в разделе Атлант
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 23:22
  5. замена 404 на 507???
    от шарабан в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 22:53
