Показано с 1 по 16 из 16
Тема: carrier mistral 310+diesel не опускает ниже -6
    07.07.2013
    17
    По умолчанию carrier mistral 310+diesel не опускает ниже -6
    Делал эту установку зимой. Менял уплотнения на компрессоре, фильтр осушитель, приводил в порядок электрику. При +5 +7 на улице опускала пустая до -17, сейчас ниже -6 не хочет . Газ R22, нагнетание 16-17 бар, всас 2 бара (при температуре в рефе -4-5), на улице +17-20. На всасе стоит KVL и давление меряю после него, т.к. перед ним нет порта и впаять проблематично. При запуске установки когда в будке +15-17 на всасе давление около 4 бар. На какое давление должен быть настроен KVL и нормально ли то, что при работе обмерзает всас до и после KVL? Зак кричит, что прошлым летом -20 в легкую набирала, но судя по состоянию в котором она ко мне приехала он мягко говоря врет.
    18.05.2010
    1,629
    Настрой на 2,4 bar избыточного.
    08.03.2011
    4,896
    P.S.
    Настройка производится при работе на тепло.
    18.05.2010
    1,629
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    P.S.
    P.S. P.S.
    В его случае настройку можно произвести сразу же после включения установки и в последствии проверить соответствие при оттайке. При несоответствии подкорректировать.
    07.07.2013
    17
    Спасибо. Поехал крутить.
    07.07.2013
    17
    Настроил KVL на 2.4 при старте. При оттайке больше 2 не подымается, регулируется только в меньшую сторону. Подстроил ТРВ, теперь нагоняет на пустую будку -10. Давление нагнетания 12 бар, на всасе 1.1 бар при -9 в будке. Всас не обмерзает, так влажный от конденсата.
    07.07.2013
    17
    Уровень жидкости в глазке периодически на чуть падает. Установка отвакуумирована и заправлена по норме. Масло зеленое, наверное кто то красителя влил.
    Не может там падать ничего , там жидкий хладагент без пузырьков может находиться только.
    07.07.2013
    17
    Ну так появляется пузырек газа размером до четверти объема глазка и потом пропадает. Причем появляется и пропадает плавно, в течение 1-2 минут.
    18.05.2010
    1,629
    Всё проверяй:
    - чистый ли испаритель,
    - вращение вентилятора ВО,
    - дыры в будке, плотно ли дверь?
    Смотри всё внимательно.
    На предмет утечки. Вероятно необходима дозаправка.
    Да она явно необходима.
    Если в работе , а не при остановке компрессора.
    07.07.2013
    17
    Установка отвакуумирована и заправлена сегодня утром. Ровно 4 кг газа как по бирке. Испаритель чистый (насколько возможно для 20 летней установки), вентиляторы крутятся, компрессор не останавливается, т.к. работает от дизеля.
    Насчет дыр в кузове, то возможно я лох, т.к. не связал появление пузырей с замерами температуры обратки, а будку хоть и не надолго но открывал. Вот блин чайник я.
    18.05.2010
    1,629
    На температуру точно окажут влияние. Чтобы быстрее и точнее продиагностировать работу установки и исключить влияние открытого или дырявого кузова лучше закрыть ВО ящиком таким образом, чтобы он плотно прилегал к задней стенке и потолку и обеспечил циркуляцию воздуха внутри него и только него. Время на диагностику сокращается в разы.
    07.07.2013
    17
    Спасибо. В рефах я пока еще можно сказать новичек. С автомобильными кондеями уже третий год плотно на сервисе работа, а по образованию электронщик. Шеф еще с этого года хотел торговый холод охватить, да куда я один и на легковые и на рефы, да еще автобусы отдельная тема. Так сделал пару витрин да морозильных ларей и заглохло пока.
    Что то мне будка у этого мистраля не нравится. стенка толщиной 50мм, оставлял в пять вечера в будке -10 было, а приехал в девять - уже плюс шесть и это всего за 4 часа при +15 на улице и без солнца. Помнится прошлым летом делал свежие frc, так там оставишь около 12 ночи с температурой около нуля, а утром десяти градусов тепла нету и на улице ночью выше 15 было однозначно. Хотя сейчас за час с +13 до -11 охладил на пустую, если мороженым загрузить как он планирует, то -15-17 должна держать, если все правильно делать будут. Пока писал сбросило еще пару градусов, итого -13 при +10 +12 на улице, перегрев 5-6 градусов, на всасе 1 бар. Больше нехрен ее мучать наверное.
    для мороженки этого мало..))
    07.07.2013
    17
    Знаю, но им же не обьяснишь. умудряются как то по райнонам развозить. Был один черт, так тот вобще с неисправны рефом до +20 катался, охлажденку по городу развозил. Установка есть, а работает она или нет - пофиг. Главное на приемке зубы заговорить.
    Кстати, посидел сейчас около часа и температура в будке с -13 до 0 поднялась, при выключенной установке, на улице 13 тепла. Совсем печальная будка. Смотрел характеристики установки - до минус двадцати градусов 23 куба с будкой класса frc и до нуля 30 кубов с будкой frb. Моей будки 16 кубов. Вот и не знаю, выжму ли я из нее больше.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 08:40
  2. Carrier mistral 310 plus diesel R22 норма заправки
    от smouk в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 21:07
  3. carrier mistral 800
    от Dimon015 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 21:11
  4. carrier mistral 310
    от вова 161 в разделе Carrier
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 21:26
  5. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 02:05
