Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Сплит Panasonic CU-B43DBE8
    23.01.2011
    1,685
    По умолчанию Сплит Panasonic CU-B43DBE8
    данный сплит запускается и через 40 секунд выключается через пару минут опять включается на 40 секунд и так 4 раза потом высвечивается ошибка на наружном блоке в виде мигания диодов led2 и led3 и сплит больше не запускается. померил ток 12 а. на сплите не написан ток потребления. компрессор стоит daikin спиральник на 410 фреоне. мое предположение, что накрылся компрессор. на крышке сплита с внутренней стороны имеется диагностическая карта, но на английском. может у кого имеется карта на русском. у кого какие соображения. за ранее благодарен за советы.IMG_20140612_090833.jpgIMG_20140612_092121.jpgIMG_20140612_092605.jpg
    16.08.2011
    2,645
    Недавно тема была: http://holodforum.ru/showthread.php?t=19827&. Падай в ноги AleksScrew.
    5,454
    mixvarn, благодарю за рекомендации. Да нет проблем, поможем если мастер нормальный.
    5,454
    Alexholod, ошибка по сверхтоку компрессора. Как с чистотой теплообменника наружнего блока, с дозой фреона и вентиляторами? Если все в норме меряй параметры компрессора и выноси вердикт (нормальный ток 7.9-8А). Да, забыл, с питанием на клеммах компрессора все в порядке?
    23.01.2011
    1,685
    AleksScrew, на клемах все отлично, перекоса тоже нет, ток колеблется на каждой фазе от 10-12 А причем резко. прочитал по ссылке тему, а где расширительный клапан с электронным управлением, и что он делает, как выглядит, там на сплите датчик давления на всасе и на нагнетании- (на нем видно написано 6А), это он? или побольше в виде саленойда черного цвета?
    23.01.2011
    1,685
    Вот еще сплит малазия написано на корпусе, а компрессор китай, как так?
    23.01.2011
    1,685
    А еще вопросик копланды не лучше и не дешевле будут дайкинов?
    5,454
    В теме http://holodforum.ru/showthread.php?t=19827& Valek1 выкладывал фото данного EEV.
    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    и что он делает
    Выполняет функцию дросселирующего устройства, только управление электронное.
    Ток большой. По документации на компрессор указан 8,3 А. Что с давлением нагнетания?
    По данному вопросу ничего вразумительного сказать не могу, не интересовался данным вопросом. Необходимо мнение осведомленных мастеров.
    23.01.2011
    1,685
    По давлению конденсации сказать ни чего толкового не могу, так как работает сплит меньше минуты, всасыание на двух вентилях что идут на внутрений блок меньше 13 не успевает опуститься, фреон 410
    23.01.2011
    1,685
    Думаю сто пудов компрессор, сегодня огласил данную проблему заку того жаба задушила сплиту 2 года.
    Что то ты не ответил ничего про чистоту теплообменников?
    23.01.2011
    1,685
    Конденсатор чистый вентиляторы работают!
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Измерьте еще сопротивления между обмотками, а также на корпус (желательно мегОмметром).
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Дык 12А кабы норма для 5кВт потребления
    Технические характеристики Panasonic CU-B43DBE8
    > Производительность, кВт - 12,5/14
    > Питание, Фазность, В, Гц -, 380-415, 50
    > Потребляемая мощность, кВт - 4,65/4,59
    ток сильно завышен...
    14.05.2008
    1,104
    Откуда эти данные, у меня кондёр 12 5А норма
    штирлиц, для двенадцатого,однофазного, примерно 1,2 кВт по электричеству, это нормуль,-(1200/5=240вольт) а для трехфазного 4,6квт., двенадцать ампер это многовато.
    14.05.2008
    1,104
    ну так по каталагу дайкин там почти 5,5 кВт (5,5/380=14.4 разве не) или вы это число делите не каждую обмотку?
    14.05.2008
    1,104
    Хотя да, счас пощитал по формуле, 7-8А норма вроде
    Откуда эти данные,
    http://www.skn.ru/panasonic/cu43dbe8.html погуглил)))
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 02:01
  2. Мульти сплит Panasonic
    от Алексссссс в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 18:41
  3. СПб. Сплит-система Panasonic CS-E9pkdw / CU-E9PKD
    от paHAMka в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 19:11
  4. Сплит Panasonic CS-A9BKP / CU-A9BKP5 МАЛАЗИЙСКИЙ
    от Banderas в разделе Panasonic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 08:08
  5. Сплит-система Panasonic CU-B43DBE8 ошибкаF30/01
    от dimon0764 в разделе Panasonic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 00:19
