Сплит-система серии Technoblock CSB 200 низкотемпературная
Панель управления дистанционная. Кабель для подключения обогрева двери в низкотемпературных агрегатах
Предусмотрено подключение освещения камеры * и микроконтакта двери камеры
Агрегаты поставляются с прессостатом низкого давления. * Агрегаты с трехфазным напряжением оснащены прессостатом высокого * давления
Обогреватель слива * талой воды при оттайке
Компрессорно-конденсаторный блок монтируется снаружи на стене * камеры, а воздухоохладитель на потолке внутри камеры
С агрегатом поставляются * соединительные трубы длиной 5 м
Оттайка электрическими ТЭНами
Назначение: коммерческое использование
Тип агрегата: * сплит-система
Хладагент: R-22
Напряжение: 220 В
Tемпература в камере: -18... -22
V min камеры: 5,8 / 15,5 / * 15,9 / 22,1
V max камеры: 8,5 / 11,5 / 22,3 / 30,9
55 000 руб
_____________________________
Сплит-система Technoblock CSB 300
Коммерческая сплит-система для холодильных камер с капитальными стенами.
Низкотемпературные агрегаты: CSB (хладагент R-22) и CSK (хладагент R-404a) — для поддержания температуры в камере от -18°С до -22°С, холодопроизводительность от
900 Вт до 3 кВт, объемы камер от 5 куб.м до 40 куб.м. Потребляемая мощность — 2.92 кВт.
60000 руб
Сплит-система Technoblock CSB 400
Общие данные:
Температура в камере: от -18°С(29-48) до -22°С(29-49)
Допустимый диапазон внешних температур от 0°С до +45°С
Напряжение В/ф/Гц: 380/3/50
допустимое отклонение не более +/- 12%
Хладагент R22, норма зарядки 1,7 кг
Компрессорно-конденсаторная часть
Масса нетто 89 кг, масса брутто: 128 кг
Габариты упаковки: 72x89x103 (h) см
Компрессор
Фирма Maneurop тип герметичный модель MT64HM4
мощность: 4 ЛС
Конденсатор
Медные трубки с алюминиевыми ребрами
шаг ребер 3,2 мм, площадь поверхности: 15 м2
Количество вентиляторов 1, диаметр 300 мм
Мощность двигателей 67 Вт
Производительность: 1600 м3/ч
Воздухоохладитель
Масса нетто 24 кг, масса брутто: 43 кг
Габариты упаковки: 62x141x36 (h) см
Тип оттайки: ТЭН
Мощность оттайки 1,4 кВт
шаг ребер 4,2/8,4 мм, площадь поверхности: 13,8 м2
Количество вентиляторов 3 диаметром 254 мм
Мощность двигателей 73 Вт
Производительность 2500 м3/ч
Длина струи: 6 м
Трубопроводы и электрокабели
Диаметр трубопроводов:
подающего 10 мм
всасывающего 18 мм
слива воды 14 мм
Электрические кабели:
внешний 5 x 4,0 мм2
силовой межблочный 4 x 1,5 мм2
обогрева двери 3 x 1,0 мм2
пульта дистанционного управления 2 x 1,0 мм2
на датчики 4 x 0,75 экран. экр
60000 рублей.
8-906-077-91-74
