Показано с 1 по 20 из 29
Тема: LG Side by Side GR-B207GVCA
    Пользователь Аватар для ВикторМар
    08.10.2012
    51
    По умолчанию LG Side by Side GR-B207GVCA
    Всем привет!Помогите разобратся с этим агрегатом,а точнее с его электроникой.Проблема заключается в том, что плюсовая камера намораживает ниже 0 градусов, при том что на панели управления выставленна единичка.Я предпологаю что вышел из строя датчик, который стоит на отключение (находится возле панели управления), но проверить его я не могу, не знаю зависимость температуры и сопротивления (если кто знает подскажите пожалуйста).Еще один не маловажный момент, это то что хозяин говорит, что он ставит на 1 , на утро просыпается а установлено уже на 3, глючит сам эл. блок.Подскажите кто что знает по этим агрегатам.Заранее спасибо!
    Цитата Сообщение от ВикторМар Посмотреть сообщение
    Я предпологаю
    Нужны факты!
    На сколько ниже ? Мерил ?
    Зачем один то ? +5 за глаза!
    08.10.2012
    51
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    Нужны факты!
    Я предпологаю,какие факты, А то что все мерзнет не считается за факт?(яйца, молоко и т.д)
    Какая разница сколько?)))Если уже не правильно работает электроника.А по теме хозяин мерял отключался при - 3 на 1 делении.
    на глаза то +5, а стоит на +1....
    Много заданных вопросов и неочем, лучше б предположения по этому поводу выдвинули, чем спрашивать что и так очевидно.
    Там же электроника ...
    Вызвать мастера, который все проверит и скажет диагноз!
    08.10.2012
    51
    Кэп.Только вот мало кто за такие холодильники братся хочет.Первый опыт с таким холодильником.Вроди бы форум для этого и создан чтоб поделится опытом по ремонтам и возможно поделится советам или дать рекомендации по поводу ремонта, или я ошибаюсь?А не постить вопросы в которые мало улавливается смысл.
    А что ты там проверил и какие показания были при каких температурах.
    08.10.2012
    51
    К разборке данного аппарата дело еще не доходило (холодильник моего друга, рядом был, зашел в гости вот он и рассказал ситуацию,осмотрел его увидел только датчик возле панели управления), на недели хочу съездить разобратся, но заранее хочу знать что да как, на что сделать акцент, и в чем по мимо датчика может быть проблема.Если есть у кого значения зависимости температуры и сопротивления датчика , то буду очень благодарен.Читал так же что со временем,на плате окисляется пайка, что приводит к некорректной работе панели управления, эта проблема решается пропайкой элементов платы.В принципе реально, но встречались ли у Вас такие неисправности?
    К разборке данного аппарата дело еще не доходило (холодильник моего друга, рядом был, зашел в гости вот он и рассказал ситуацию,осмотрел его увидел только датчик возле панели управления), на недели хочу съездить разобратся, но заранее хочу знать что да как, на что сделать акцент, и в чем по мимо датчика может быть проблема.Если есть зависимость температуры и сопротивления датчика , то буду очень благодарен.Читал так же что со временем,на плате окисляется пайка, что приводит к некорректной работе панели управления, эта проблема решается пропайкой элементов платы.
    Как проверишь чаго, так и заходи. А щас о какой помощи может быть речь ?!
    08.10.2012
    51
    ExpressAM Улыбнул.С вашей стороны походу никакой.Толку то в ваших постах то и нет, один выпендреж,Спасибо и на этом))))Вроди бы спрашиваю кто сталкивался с такими агрегатами, на что обратить внимание, или хотя бы дайте пожалуйста значения зависимости температуры и сопротивления датчика,буду очееень благодарен.Первый раз с таким просто сталкиваюсь.
    Ну если прочитать вначале, то я написал, а что если ?! .. попробовать поставить температуру ХО на пять с плюсом ? Вдруг поможет ?! Читай внимательнее. Да и франс тебе написал, про полную оттайку агрегата, это тоже помогает ... иногда.
    Для начала таким холодильникам прописывается полная разморозка в течении двух суток с открытыми дверками.
    И если неисправность останется то тогда и заниматься вскрытием пациента и другими манипуляциями.
    08.10.2012
    51
    frans, Огромное спасибо Вам!Начнем с этого)))
    А ночью кто то ворует электричество Брешут , на всей территории незалежной.
    Нужны факты!
    А была ли неисправность ?
    Ты мне напоминаешь, выедающего моск клиента (клиентку)
    08.10.2012
    51
    Каждому свое
    Чёта мне кажется накрылся там драйвер заслонки как на самцах это бывает.
    Сопротивление датчиков как и на всех ЭлДжи.
    08.10.2012
    51
    чёта мне кажется накрылся там драйвер заслонки как на самцах это бывает.
    сопротивление датчиков как и на всех элджи.
    франц а можно тут поподробнее???
    что касается по сопротивлениям эти значения?
    9. таблица значений сопротивлений датчиков температуры.
    температура сопротивление датчика температуры сопротивление датчика оттайки, температуры окружающей среды
    -20°с 22,3 ком 77 ком
    -15°с 16,9 ком 60 ком
    -10°с 13,0 ком 47,3 ком
    -5°с 10,1 ком 38,4 ком
    0°с 7,8 ком 30,0 ком
    +5°с 6,2 ком 24,1 ком
    +10°с 4,9 ком 19,5 ком
    +15°с 3,9 ком 15,9 ком
    +20°с 3,1 ком 13,0 ком
    +25°с 2,5 ком 11,0 ком
    +30°с 2,0 ком 8,9 ком
    +40°с 1,4 ком 6,2 ком
    +50°с 0,8 ком 4,3 ком
    ● разброс сопротивления датчика составляет ± 5%.
    ● измеряйте сопротивление датчика после выдержки датчика более 3 минут при заданной температуре. (возможна задержка из-за инерционности датчика.)
    ● измеряйте сопротивления датчиков цифровым тестером после отключения con 4 от модуля управления.
    20.11.2011
    2,604
    а что сервис мануал, из которого вы скопипастили текст, говорит?
    08.10.2012
    51
    За драйвер заслонки нечего не говорит)))
    16.06.2011
    5,587
    Замерить то сможешь,? потом динамику при нагреве-охлаждении смотри. А вообще смотри друга не потеряй..
  1. Side-by-Side с планкой между дверками - стоит ли покупать?
    от SadRobot в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 09:37
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 19:17
  3. Выбор Side-by-Side Прошу совета у специалистов! Заранее спасибо!
    от gordey32 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 15:59
  4. LG GR-C207 Side-by-side Заблокирован дисплей(кнопки),пищит сигнализация
    от ingineer в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 22:45
  5. Холодильник Whirplpool S20BRSS31-A/G side by side очень сильно греются стенки
    от olegan69 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 21:07
