Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ремонт испарителя на тепловом насосе
    По умолчанию Ремонт испарителя на тепловом насосе
    Имеется двух системный тепловой насос на 407 фреоне. Вызвали весной "не работает". Оказалось обе системы пустые. пресанули одну систему, давление поднялось в обеих. При разборке испарителя обнаружили небольшое искривление проставки (фланец испарителя с трубной доской и фланец к которому подходят подача и обратка фреона разделены проставкой - кольцо с крестом посередине). Сейчас проставку шлефанули и установили на место, заменив паронитовые уплотнения с обеих сторон. Пресанули первую систему азотом 15 бар. Давление во 2ой системе начало медленно расти и за 30 минут выравнялось, азот стравили, разобрали испаритель посадили уплотнения на Лактайт 510 и оставили сохнуть на неделю.
    Вопрос каким давлением пресовать, чтоб проверить герметичность, но не повредить уплотнение? Тк перемычки на проставке тоненькие (~8мм), соответственно на уплотнении ещё тоньше (~5-6мм), боюсь что давлением может просто выдавить её, тк все фланцы стягиваются только по кругу, в центре есть только центрующая шпилька диаметром 8 мм, которой стянуть 4 фланца по 6-8см нереально.
    03.10.2008
    1,389
    Я думаю нужно прессовать до максимально возможного давления нагнетания 407с , т.к. тепловой насос , значит испаритель при работе на тепло станет конденсатором , а защита сработает на 24 бара , если уверены , что в испарителе не будет давления нагнетания , то до максимального давления при остановке машины ,т.е. расчетное давление при +35 гр. наружного воздуха +10% , приблизительно до 16 бар.
    Лично я не стал бы мучится и заменил испаритель на новый.
    подъем нового испарителя затруднителен ввиду трамвайных линий вокруг здания
  1. О тепловом насосе
    от RuSel1973 в разделе Тепловые насосы
    Ответов: 325
    Последнее сообщение: 15.02.2018, 06:55
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 17:26
  3. мутнеет масло в вакумном насосе
    от alex_85 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 00:48
  4. LG GC379 Ремонт испарителя в запененной части.
    от Юрий 78 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 20:52
