Всем привет, подключено 5 жил вместе с заземлением к корпусу, щиплет током краники, корпус - так и должно быть? или элекрика работает не правильно? Спасибо!
ептай у тя где то на железо фаза лезет тоесть изоляция херовая надо прибором типа мегером прозвонить относительно корпуса http://yandex.ru/images/search?sourc...%2Fi7301_b.jpg
это страшно? какие могут быть последствия?
Хм... Неужели непонятно, что шутки с 220 в, особенно в сырую погоду, чреваты любыми последствиями, вплоть до фатальных????
Искушать судьбу и предполагать облегченные варианты событий не советую.
...а тебе его, то-бишь, кондиционер, всё время погладить хочется?,...ну вот и не гладь его, пусть работает. Они все покусывают, ибо имеют определённую ёмкость, а твоя "земля" значит хуже той, за которую ты держишься. Я всегда, и любую железяку, имеющую отношение к электричеству, перво-наперво трогаю тыльной стороной ладошки, ибо ещё в детстве, взялся за обыкновенный тонарм проигрывателя, сидя на радиаторе центрального отопления. Очнулся н полу, рядом с валяющимся проигрывателем, и несколько минут не мог понять, почему мои видимые части тела покрыты тёмными пятнами, и слюни текут, аж до тола. С тех пор электричества не боюсь, но сильно уважаю...
Последний раз редактировалось yrtchik; 09.06.2014 в 09:04.
Изолентой блок обмотай)
А по делу, ну на корпусе фаза у тебя сидит. Причем она у тебя может сидеть как на внутреннем блоке так и на наружке. Все ж медью соеденено. А к корпусу обычно земля прифигачена. 2 варика, пробой на корпус из за косяка и пробой на корпус с одного из движков(вентилятора, белки, МК)
У всех бьет слегка, потому что заземления нормального в квартире нет. Если заземлить отдельным проводником, как положено - к контуру заземления подключить, то бить не будет, а в обще все относительно, и не фиг до корпуса руками касаться. В инструкции на все кондеи пишут первым пунктом "выдерните вилку из сети (обесточь прибор)" а потом лезь.....
Коврик купи диэлектрический, и перчатки резиновые
Дай угадаю, между землей и нулем 110 вольт? )))
...не угадаешь, показания сильно зависят от внутреннего сопротивления измерительного прибора...
Да стопудов дом олдскул, земли как таковой нет, что то еще сидит на линии розеток с шумовым фильтром. Сам вчера решал проблему бьющего током бойлера. В щите и нулевая рейка и земля...только к земле нет ни одного провода, тупо со всех потребителей на шину приходят провода но не куда не уходят. Тэны прозвонил, меггером всё пробил, все тип-топ...как посудомойку холодильник и микроволновку автоматами выключаю, ноль-земля тишина.
Узо на ввод ставить буду.
А у нас электрики самые продвинутые, всё чаще замечаю в щитках, что ноль с землёй скручивают
Поубивав бы. Не так давно менял км . Хозяйка жаловалась на пощипывания и от холодоса, и от сма. Муж ее, электрик, подал в розетках ноль на землю. Я еще прикололся с серъезным выражением лица - мол, знать, завел кого-то мужик, раз от тебя избавляется. Хозяйка как-то задумалась резко. )
Еще есть умники батарею зачистить и подсоединиться хитрыми способами.
Присядешь потом на батарейку жопу погреть оперевшись на холодос)))
