кондей куплен и установлен в 2004г. внешний блок легко доступен (в подвале). до 2012 работал исправно. после стал плохо холодить. вакуумирован и заправлен r-22 по весам. лето 2013 отработал, но холодил слабо. зимой не включал. сейчас не холодит и не греет - работает как вентилятор. вн. и внутр. блоки чистые. давление на всасе в "retard-е". компрессор включается ежеминутно на 10-15сек и отключается. давление при этом ещё повышается. соленоид щелкает при переключении режима тепло-холод. думал 4-ходовой клина поймал. простучал его. результата нет. помогите.
