Показано с 1 по 7 из 7
Тема: LG C09LHR не холодит
    По умолчанию LG C09LHR не холодит
    кондей куплен и установлен в 2004г. внешний блок легко доступен (в подвале). до 2012 работал исправно. после стал плохо холодить. вакуумирован и заправлен r-22 по весам. лето 2013 отработал, но холодил слабо. зимой не включал. сейчас не холодит и не греет - работает как вентилятор. вн. и внутр. блоки чистые. давление на всасе в "retard-е". компрессор включается ежеминутно на 10-15сек и отключается. давление при этом ещё повышается. соленоид щелкает при переключении режима тепло-холод. думал 4-ходовой клина поймал. простучал его. результата нет. помогите.
    Надо мерить ампераж и тогда будет все ясно.
    Проверь рабочую емкость, или поменяй на заведомо исправную - если не поможет, то компрессор в утиль. Не грех конечно проверить напряжение питания и ток.
    Емкость сдвоенная на вентилятор была в ном. 1,5mF. На движок компрессора была просажена до 23,5 вместо ном. 30mF. Купил отдельную на 30мФ. Родную пока не нашёл. Попробую.
    Конденсатор поставил. Результат тот же. Решено сбросить давление. На 6 запустился в режиме охлаждения. Давление в системе быстро упало почти до 0. Поработал 5 мин. Шумел сильно. Появился иней на трубке. Переключил на тепло - не запустился. На холод - тоже самое. Пытается включиться, но отключается тепловухой. Компрессор стал горячий. Клещей ампераж мерять нет, но непросто так он на тепло работает. Думаю - хана двигателю компрессора. Меняю компрессор или ещё какие процедуры проделать?
    А купить за 200р - не догадались ? (логичнее на тысячи рублей купить для проверки компрессор) Чтобы проверить компрессор его надо выпаять и запустить , так как стучание по четырёхходовому ни к чему не приведёт.
    проблему решили?
  1. Хэлп, то холодит то не холодит кандей. Toyota Windom 1994 гв
    от Lexij в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 09:24
  2. НЕ ХОЛОДИТ.
    от Немец в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 00:37
  3. ЗИЛ не холодит
    от Stim в разделе Бытовой холод
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 14:07
  4. Не Холодит
    от AlexIs в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 16:31
  5. Lg c09lhr art cool, не холодит
    от Сергей 201 в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 16:19
