Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Eliwell ID 961 LX
    Вопрос Eliwell ID 961 LX
    Привествую, купили холодильник витрину двух дверный, и был сбой настроек теперь он не держит определенную температуру а просто работает и работает к утру напишет ошибку DEF и температура должна быть 5 градусов, до этого держал эту температуру, но потом начал внутри на радиаторе появляться толстый слой снега и вот был сбой теперь вообще не выключается холодильник держит 12 - 13 градусов работает без перерыва.
    Как правильно настроить его что бы держал 5 ГРАДУСОВ по цельсие?
    Яндекс тебе в помощь.
    Надо проверить тэн отайки и настройку.
    Занимался бы я давно настройками и знал бы как правильно забить в яндексе он бы помог мне, а так просто тему засорять смысла нету
    ты блин научишь потом ни один мастер его кавырялки не разберёт зови спеца
    Я в этом всем новичек как проверить? и где?
    И какие должны быть настройки что бы он держал правильную температуру?
    Буду очень сильно благодарен если подскажите какие настройки нужно прописать?
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    DEF на дисплее означает режим оттайки. Шуба на испарителе - проверить в меню параметры режима оттайки. Прозвонить датчик испарителя на исправность. / Описание контроллера есть в архиве. Проверить есть ли пыль и грязь на конденсаторе агрегата. Прочистить при необходимости.Трубки идущие от компрессора пощупай- тонкая должна быть горячей,а та,что потолще - прохладной.Может и фреон утёк,а может и после перевозки засор капилярки случился.
    30.10.2011
    2,220
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    зови спеца
    +100500 Зови,не будет тебе счастья без спеца
    А вот так яснее стало http://yandex.ru/yandsearch?text=Eli...=chrome&lr=213
    Или зови спеца.
    Первоначально ему делали ногу одну. Перепояли, фреон новый залили т.к старый при сварке вспыхнул и дверь выбил. Потом прозванивали его сказали что нужно настраивать его но типо за это не кто браться не будет типо мало за это платят. Какие должны быть настройки в каждой папке что бы температура была 5 градусов и сам выключался. Сможете скиньте правильные настройки? Скачал руководство но там не понимаю как сделать что бы он нормально работал
    Вы там чего курите, поделитесь .
    Я так подозреваю, что сбоя настроек не было. Вы полезли туда что бы температуру понизить и так как в этом деле ничего не смыслите то нафигачили " со всей пролетарской ненавистью" на все кнопки без разбору вот и получили по заслугам.
    30.10.2011
    2,220
    Настроить поможите? Какие должны быть?
    30.10.2011
    2,220
    Должны быть для среднетемпературного шкафа: Рабочая уставка +2 Диференциал 3. Интервал меж циклами оттайки 6 часов, длительность оттайки 35 мин. Температура окончания оттайки +8 градусов. /Тебе frans ссылку дал,там инструкция.Читай,изучай и всё у тебя получится. Дерзайте! Удачи!
    dif дифференциал надо поставить 5 а то при 3 может зашубиться быстро .
    30.10.2011
    2,220
    На такую жару я бы 3 поставил для начала,а потом подправил если что
    После нужно будет еще что нибудь менять? Заранее благодарю
    Что на дисплее заморгает то и менять надо, в мануале коды аварий есть.
    Спасибо за ответы ща поеду поправлю. Еще вопрос какой должен быть верхний и Нижний предел?
  1. Eliwell EW 961 HC
    от Dgeksson в разделе Контроллеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 21:13
  2. Eliwell esn 210 BP Help
    от gad в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 13:25
  3. Eliwell ID 983/985 LX
    от FlippON в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 20:33
