Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Кабель для межблочки
    17.05.2014
    11
    По умолчанию Кабель для межблочки
    Всем привет, подскажите здесь нужно 5 жил или 4? Спасибо!
    Внутрняка
    Внешний
    Цитата Сообщение от Azimut Посмотреть сообщение
    5 жил или 4
    даж уж.....ну все когда то начинали)))))Нужно пять.Значок земли видишь?На внешнем слева на корпус сажаешь.Остальное по цифрам.Удачи
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Я позавчера пустил 2 кабеля: 3 жилы с землёй и 2 без земли. На внутрянке земля уже была
    прошу прощения, но может чего не понимаю, если труса медь, зачем земля межблочная?
    27.10.2010
    2,050
    ПТЕ и ПТБ никто не отменял. Запрещается использовать медные трубопроводы в качестве заземления.
    ПЭУ у нас сей талмуд зовёца.. но так как сплитовесы чаще всего не имеют электротехнической специальности то.. хрен им чо объяснишь))
    5,454
    Azimut, только пять. Меньше проблем будет в случае разбирательств по поводу поражения кого-либо электрическим током или выхода из строя техники в гарантийный срок. Гарантийщики могут легко к отсутствию пятой жилы на земляных клеммах придраться.
    3,492
    Скажу больше. Если сплит будет работать только на охлаждение, то можно оставить 2 жилы - 1 и 2, а на наружке провод с 4 переключить на 1. Ну, можно добавить и третий - на "землю".
    еще раз прошу прощения, где ЭТО написано?
    я нет, но у меня монтажник как раз таки элекромеханик со стажем. причем в 2-ом поколении))
    27.10.2010
    2,050
    К сожалению не могу сказать точно источник, но если твой кореш во втором поколении то он очень везучий, или шабашит два поколения подряд. Как твои "поколения" корочки то получали? За сало?
    Какая група допуска реальная у тебя и у твоего коллеги? Пускай просрочена, ну хоть одна. Чьто такое УЗО? Зачем оно.
    Скажу так: есть правила физики, а есть правила техники безопасности. Заземляющий провод должен быть проложен отдельно( даже видимо отдельно).
    Припустим ты делаешь ремонт на трассе. Обрезал трубопровод. Не снял напряжение..... Где твоё заземление?
    Ты ххочеш жить? Подумай о жизни других. Твоя экономия в "одну жилу" может стоять жизни других.
    Может ли человек в состоянии опянения вести автомобиль? Да может. Но.....не всегда это заканчивается удачно для него. Или других. Пяный за рулем - преступник.
    Как то так.
    полностью поддерживаю Николая! все правила написаны от трагических случаев.кроме пятого провода в кабеле кидаю и видимую жилу заземления.бережёного и бог бережёт.не один раз у компетентных спецов спрашивал нужен ли видимый контур - вразумительного ответа у нас нынешние правила не дают.а в случае какова то ЧП прокурор всегда найдёт крайнего.
    Как то так.
    ну, в принципе, вразумили. пистон вставлю. хотя пример тоже не по ТБ. даже в трубопровод лезть без отключения от сети не стал бы. а при целой магистрали земля все равно пойдет не по проводу...
    5 жил не меньше
    5 жил не меньше
    Внутрняка
    Внешний
    5 жил
    545holod, ...Заклинил штоль
    5,454
    Цитата Сообщение от 545holod Посмотреть сообщение
    5 жил не меньше
    545holod, а чего смешного?! Скажи нам, может тоже посмеемся.
  1. Греющий кабель Polair
    от sibdim в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 10:44
  2. Кабель пвс 5х2.5 в СПб
    от mazzdie в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 09:16
  3. Что за кабель?
    от sanchells в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 20:06
  4. HELP!!! виниловый кабель в гофре
    от Иван 1984 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 16:53
  5. как запитаться от межблочки?
    от рыба в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 00:39
