Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Электропроводка
    24,820
    Лампочка Электропроводка
    (сообщения перенесены в отдельную тему. адм.)
    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    два с половой меди=это сорок ампер.
    это пожар батенька)) советую скачать программу "электрик" и не звать к людям "большую красную машину"))
    08.04.2013
    2,097
    Сори 30А, с четверкой попутал.
    8,468
    Всегда грубо считал по советской меди множитель не больше 10. Сейчас ваще х/з..
    08.04.2013
    2,097
    ваще х/з..
    На малых токах выбор не поддается логике. 0.5кв.мм=11А, а 4кв.мм=40А. Хотя больше в восемь раз). У малого диаметра толще изоляция. Как теплоотвод.
    24,820
    лучше по старинке на 10 для мелочи (до 2,5).. скажем 25А на 2,5 квадрата..а от длины и нагрузки падение напряжение оно нехилое может быть. я считаю на 5%. зы: приглядитесь к кабелям которые шлёпают по ТУ-ну к примеру к банальным ВВГ да они на треть "похудевшие" сцуко.. уроды и твари-одни делают другие пидоры их покрывают.. "квадрат" он и в Африке "квадрат" (должен быть)
    20.11.2011
    2,604
    Есть такое. Покупал ПВС 10 и спокойно на него надел наконечник от 6ки.
    Пошел бить морду продавцу -...- на бухте ПВС 10.
    Короче - отдал в зад. И прощай такой продаван...
    24,820
    прикол в том, что продаваны щас все такие. это не они виноваты.. а те твари что сертифицируют и должны проверять.. вот этих в реале мочить надо-они могут из за своей барыжности кучу трагедий наделать.. как они суки не поймут, что. в гробу карманов нету(( зы: а если ещё впритык считать.....
    8,468
    нарвался как-то на турецкий кабель..так одной жилкой палец проткнул нехило..там не медь а вооще х/з что..
    24,820
    омеднёная сталь. видел такое..
    24,820
    4кв.мм=40А.
    я бы взял уже 6..
    20.11.2011
    2,604
    До 4х квадратов считал по 10А, для меди. Для особо ответственных случаев если длинна трасы превышает расчетное сечение*10 - просто брал следующий шаг сечения.
    т.е. расчет показал 1,5квмм, трасса - 25м - укладываю 2,5 и т.д.
    и никогда меня это не подводило.
    Для 6квмм и дальше - уже считал по ПУЭ. дорого однако...
    5,454
    т.е. расчет показал 1,5квмм, трасса - 25м - укладываю 2,5 и т.д.и никогда меня это не подводило.
    Для гоп-стопного кондиционера правильно вести расчет сечения кабеля по предельному падению напряжения при пуске компрессора. В мануалах панасоника нашел, что падение не должно превышать 15 процентов от номинального. А также не помешает провести расчет на ток короткого замыкания для правильного выбора автоматического выключателя.
    Serega fox, а тебе советую книжки почитать по холодильной технике и не будет глупых вопросов.
    07.12.2009
    201
    нихрена себе загнули хотел-бы посмотреть воочию гдейто 2.5держат 40ампер? если только длинна провода не 2см
    08.04.2013
    2,097
    Легко) В каждой таблице длительно допустимых токов. Двухжильный кабель 2.5мм в земле=44А.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    08.03.2011
    4,896
    Цитата Сообщение от Serega fox Посмотреть сообщение
    Вот еще Вопросик есть Вам работаю в основном не по весам хочу приобрести есть конечно очень точные стоят дорого что в замен можете посоветовать?
    Какая сумма не сильно шокирует?
    08.04.2013
    2,097
    По поводу выбора сечения конечно лучше пере@здеть. Учитывая современные сечения и качество меди. Вдобавок, трасса кондея не очень по теплоотдаче и провод в изоляцию укутан. Но увлекаться не стоит, т.к. таблицы не с потолка брали, и разбрасываться медью-дорого. Если трасса свыше 30м для силы и свыше 40м для сетей освещения, тогда берем на порядок выше. (ПУЭ)
    5,454
    Подниму тему. Недавно ПВС 3х1,5 разделывал, так он сцуко мало того что нихрена не разделывается (в гараже где его делали тальк не положили и изоляция слиплась) так в нем и жилы из говна какого-то сделаны, по цвету медь и на срез того-же цвета, но жесткие как щетка стальная! Сечения естесно не хватает! Вернул в зад в магазин!
    8,468
    То китаянское говно. сам попадал как-то..Походу они медяху со сталью мешают. Одной жилкой подушечку пальца проткнул на-раз. Они практически не скручиваются, чтобы в наконечник запхнуть.
    5,454
    SerB, теперь уже понял. Сейчас выбирая кабель беру ГОСТ на нем это в маркировке написано и микрометр показывает нормальное значение сечения!
  1. электропроводка на кариер
    от popov-ich в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 12.06.2017, 10:21
  2. электропроводка и аммиак
    от radon в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 12:14
