Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Daikin 3-головый мультизон
    По умолчанию Daikin 3-головый мультизон
    Всем хорошего дня!
    Вчера выезжал в один интересный дом, в квартире которого стоял один интересный мультизон.
    Суть проблемы: в одной из комнат, не холодит один внутренний блок, остальные два работают нормально.
    Начал думать и тыкать в кнопки. При диагностике кондиционера с пульта, он не видит ошибок. А холода-то неет.
    В наружном блоке стоят на каждую из 3-х трасс расширительные клапана с катушками. Отключил питание. Поменял две катушки местами. Включил все три блока на максимум холода и О ЧУДО!!! Холод пошёл везде. (поменял всё обратно в той же последовательности, холод не пропал)
    А теперь, вопросы от дилетанта.
    В чём может быть причина отказа работы данного вентиля? Может-ли "ослабнуть" катушка этого вентиля с её электромагнитными полями?
    Что надо проверить и заменить при повторении проблемы? Достаточно-ли новой катушки (какие они бывают и где их можно взять)? Или проблема может быть в механической части самого вентиля и надо перепаивать всю эту херню??
    Как возможно переделать эту часть (упростив конструкцию)?
    Почему такой сложный дайкин не видит проблему, работает как ни в чём не бывало, а холода-то нетуу?
    p.s. подскажите (помогите) с сервисным мануалом на русском и советом, к кому обратиться по закупке родных запчастей от Дайкина.
    з.ы.ы приношу извинения за многАбукв
    апп
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 11:59
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2019, 01:16
  3. помогите! мультизон
    от xVasek в разделе Fujitsu
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 16:53
  4. не запускается двух головый gree
    от amistad в разделе Gree
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 00:07
