В моноблоке поменял данфос на эливел 974 плюс, а датчики не поменял так как от камеры ключей нет и будут через пару дней, как в этом эливеле добраться в меню до папки CnF-HOO для замены датчиков, что-то не получилось. За ранее благодарен!!!
Да как обычно - на 15 сек нажимаешь кномку "set", выскочит папка CP, потом листаешь до папки CnF, потом в ней выбираешь параметр НОО и меняешь его на один знак. Больше 2-х там знаков нет.
А что там не могло получиться, если блок новый? ЛОК или ПАРОЛЬ могут стоять только на Б/У 974-м блоке.
Пробывал зайти сразу выскакивает диференциал и не могу добраться до нужной папки. В предыдущих элевелах как-то проще было с этим!
Аааааа, так это ты поставил EW-974! Тогда вначале видишь только параметры для пользователя.
Тогда ищи в параметрах PA... (password1 или 2), вводи пароль 15, и тогда откроются параметры инсталлятора.
А датчики данфоса будут дружить с эливелом после замены параметров в меню HOO?
Почему нужно поставить датчики именно Данфосса?
Как раз у него имеются несколько нестандартных типов (тот же Pt1000), и есть с номиналами 3, и 5 кОм. Етественно эти типы не подойдут. Нужны только стандартнsе NTC и PTC.
Данфос стоял, но сгорел, на его место поставил ID974 plus. Спасибо за подсказку, немного сразу не воткнул, как залезть в меню поглубже. Но сейчас все настроил и работает.
R13a может и так, но бывает не хватает времени, так как работы выше крыши у нас юге жара наступает резко, за день до 30 вызовов и пока приедешь на объект, а протяженность вызовов до 300 км бывает, то просто не до инструкций. Работаю инженером на производстве и делаю все не стесняясь. Но хочу сказать, что по данной камере ездил еще не раз. Мастер из станицы Брюховецкой приехал после меня и установил дефект отсутсвия фреона в одном из моноблоков, просто тупо заправил, срубил денег и умчался, а утечку устранять не стал, не царское дело. В данной камере 3 Polair на 80 кубов и работает на -20 С. у течка бональная с завода закрутили длинный саморез и тот от времени перетер тэн и коротнул на испаритель соответственно влага в системе и проблемы у мастера.
В новых не встречал,а в старых витринах с контроллерами Danfoss попадались и причём в меню было лишь Pt1000 и PTC
