Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Новый сплит не холодит! Помогите разобраться плз.
    Радость Новый сплит не холодит! Помогите разобраться плз.
    Привет всем!
    Купил новый сплит Orion EN410-09HA. Установил в тестовом режиме (как и прежний сплит, внеш. блок в окно смотрит и находится в деревянном ящике + теплоизоляция, расстояния все выдержаны).
    Запускаю. Холодит, но недостаточно. раньше стояла китайская 12-шка (Carrier), холодила идеально в такой же установке (внеш блок в окно + ящик). Решил поменять, т.к. 1300 Вт не экономично, новая девятка потребляет вдвое меньше.
    Так вот. Холод идет. Фреон на месте (утечек нет). Ток номинальный (3.7 А). Воздух идет холодный (9 градусов). Но помещение недостаточно охлаждается (комната 15 Кв.м.)
    И самое главное - из дренажки не капает вода и испаритель во внутрю блоке совершенно сухой даже после 3 часов работы в режиме охлаждения на 16 град. Я такого не видел, обычно вода всегда капает после какого-то времени работы сплита. Может перезаправить? Но вроде фреон на месте, ток нормальный, на внеш блоке газовая трубка ледяная, жидкостная чуть теплей. Наледи на трубках нет. Похоже на нормальную работу.
    Но не холодит зараза. Я почему уверен, что он обязан холодить лучше - потому что дренаж сухой и испаритель тоже. ведь это ненормально.
    И в соседней комнате (15 кв.м.) стоит семерка самая дешевая Панас, холодит значительно лучше, хотя температура на выходе внутр блока - 12 градусов. (на улице 24)
    Из обоих сплитов поток воздуха идет примерно одинаковой силы. Холодопроизводительность тоже примерно одинаковая.
    Поэтому я из одной комнаты в другую ходил и проверял. Там прохладно - у меня - совсем незначительно. девятка не должна так слабо работать, имхо.
    Сразу говорю, я чайник во всём этом деле. Но так для себя на дачу и т.п. установил пяток сплитов, всё работает )
    А вот с этим Orion засада вышла.
    Подскажите, плз, в какую сторону копать?
    Первое что приходит на ум, это перезаправка. Фреона полно, целый баллон. Но поможет ли?
    Спасибо всем за внимание!
    6,681
    Скорее всего свакуумировал плохо... ИМХО. Собери фреон назад в наружку, отвакуумируй систему и запусти по новой...
    Последний раз редактировалось Charli; 02.06.2014 в 02:36.
    Спс, сегодня же сделаю. Спс за совет. Отпишусь по результатам.
    09.03.2011
    676
    А смысл фреон собирать если там предположительно воздух?Нужно больше данных,температура в помещении,давление.
    Ну и ? Ты с машины на велосипед пересел и хочешь всех обогнать ?
    07.05.2012
    52
    Я думаю брак заводской. Один из калачей запаян излишком припоя..
    тоже не понял смысл этих действий??
    тогда уж перезаправлять по новой с вакуумированием обоих блоков, тем более фреон есть.
    з.ы. Но у меня такое предчувствие, что дело скорее в сомнительном аппарате, от которого заранее не стоит ждать ничего хорошего, а стоит лишь понадеется, что он даст хоть что-то и радоваться, тому что есть...
    6,681
    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    тоже не понял смысл этих действий?? тогда уж перезаправлять по новой с вакуумированием обоих блоков, тем более фреон есть.
    Смысл, сберечь фреон... воздух, кстати, останется во внутреннем блоке, как более лёгкий (т.е. манометр набросить надо на порт и ждать как только даление станет ноль, сплит "по лапкам"). Ну, а если не сберегать, то в атмосферу его и полная перезаправка с вакуумированием теперь уже обеих блоков. Хлопотно только это; часа 2 нужно...
    фигня полная! Воздух будет в верхней части конденсатора.
    08.03.2011
    4,896
    Если воздух, только полная эвакуация, и вакуум (2часа круто),достаточно и получаса хорошим двухступом.
    Далее весы, доза.
    Romingood, отсутствие влаги еще не критерий оценки кондиционера. лучше смерь температуру входящего воздуха и выходящего во внутреннем блоке. разница температур должна составлять не менее 12. если предположить что у тебя в комнате уличная темп. то минус твои
    можно сказать -дельта 15К. нормально работает. и еще один признак
    Ток номинальный (3.7 А). на внеш блоке газовая трубка ледяная, жидкостная чуть теплей. Наледи на трубках нет. Похоже на нормальную работу.
    с воздухом такого бы не было. труба ледяная потому что на улице прохладно +24С будет +30-35С будет влажно.
    короче...дай кондеру денек поработать что б не тока воздух, но и стены и предметы в комнате охладить. и будет тебе счастье.
    Нипонял!...
    6,681
    Далее весы, доза.
    Зы ... так я по своим возможностям (тихо сам с собою): (у меня Uniweld 40л/мин)...
    Мужики ! Нет таких кондиционеров - Орион... На заборе они написаны . там и мощность (скорее немощнось) и производительность указана . Чего вы хотите , если внутрянка 6,5 кг с какашками весит ? А размер в 60 см - вообще тосклив . Из шкуры и шесть шапок сшить можно , так понятно ?
    Солидарен с Юрой на все сто... Скорее всего перезаправка не прокатит. Тем более
    вот этот вариант, вообще не ожидал от старого волка. Тем более он на 410 газочку!
    6,681
    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Тем более вот этот вариант, вообще не ожидал от старого волка. Тем более он на 410 газочку!
    Так утечки же нема! Что-же тут неожиданного?
    Неожиданным здесь стало название , я всякие Эленберги , Супры и Орионы с Хиглу отсылаю ремонтировать туда , где покупали . Не , мне конечно интересно из чего они там сделаны , но не до такой степени , чтоб сидеть и разбирать. Когда на коробке от торта написано , что в ней кондиционер - я могу поржать или посочувствовать.
    6,681
    С названием эт ты точно... пару недель назад звонок: "сплитик надо смонтировать за пару дней, производственная необходимость..." Ну думаю, девки в офисе от жары дуреют, соглашаюсь... На предложение посмотреть помещение договорились встретиться вечером... Приезжаю; а там SHVN19-0/ZBD-45 10квт и совершенно неподготовленное помещение 220 кубов. Вот такие сплитики бывают. Отказался: не устроили зака предложенные переделки помещения и сроки работы...
    08.03.2011
    4,896
    Василич,так ты же предлагаешь собрать в наружку фреон вместе с воздухом,отвакуумировать,и опять запустить эту же бодягу между блоками.Вот народ как бы слегонца и недоумевает.
    6,681
    Да ладно, пусть попинают... осознаю, что так делать рисково, пусть и "палачи" - ну сезонные вешатели сплитов осознают...
  1. Новый мульти-сплит на старую трассу
    от arbor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 31.05.2020, 13:54
  2. Слабо холодит и морозит новый Бирюса-122
    от Andrfire в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 12:41
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 21:28
  4. Помогите разобраться с кондеем, плохо холодит
    от ziggystard в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 17:18
  5. Продам новый сплит среднетемпературный Polair SM 226 SF
    от AKC в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 22:13
