Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Запуск внешнего блока AOHR07LCC
    По умолчанию Запуск внешнего блока AOHR07LCC
    возможно ли запустить данный внешний блок без внутреннего (сплит-блока). ?
    если да, то как. вмешательство в электронику (вплоть до полного отключения оной) допустимо.
    документация на внешний блок во вложении.
    руки, инструменты есть, в электронике разбираюсь.
    простой способ "взять да включить" применить не могу - блок новый и неохота из него охладитель выпускать, а после установки за окно копаться в нем будет затруднительно.
    управление блоком будет от отдельного контроллера по принципу "включить / выключить питание 220в" но если для его включения / выключения нужно подать последовательную команду на serial, то это решаемо, если знать формат команды (соберу девайс на атмеге).
    Вложения Вложения
  1. Резонирующий гул от внешнего блока
    от Сантос в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 17:39
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  3. Плата внешнего блока
    от KirRill в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 13:12
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 20:02
  5. Шум от внешнего блока
    от Mikexe в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 22:38
