Аккорд 2006г.,механика, при включенном кондиционере и движении задним ходом слышится треск из под капота. Если выключить АС, то звука нет. Данную ситуацию мне описали по телефону.Интересны Ваши мысли по этому поводу. Спасибо
На Аккорде компрессор лежит внизу у лонжерона , так что открутить два нижних болта невозможно , надо с подушек двигатель снимать и домкратить. Так вот , при убитых подушках двигатель проседает , а треск из спирального компрессора передаётся по кузову (опорный подшипник верхней спирали) . Скоро конец компрессору наступит , тогда уж узнают , как трудно его менять. Компрессор такой же , как и на Хонде CRV .
на аккорды разве не ставили неспиральные компрессоры? где-то видел мануал (вроде аккордовский) где рассказано о регулируемом компрессоре (с изменяемым наклоном диска)
Во,только во вторник менял.
Кста, никто не знает нормального продавана, где можно приобресть прокладки на спиральники? Кот. на самих спиралях? Чет не могу найти никак...
Только что ещё один компрессор на Аккорде приговорил . "Маслица налейте" - просили , господи , какие же они все дураки !!!
А ты уверен , что графитовые спирали вообще существуют по отдельности ? Вообще то они впрессорываются в спираль ещё на заводе , как то так.Как то так , без обид .аша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и в результате, приняли твёрдое решение купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
Кстати про Аккорд!
Менял компрессор, скинул клемму с аккумулятора.
Заменил компрессор, масло залил, заправил.
Включаю кондей, всё работает на режим выходит, давление и температура в норме.
После чего, хозяин вводит код разблокировки магнитолы. И о чудо компрессор отключается и больше не включается.
Скидываю клемму, завожу, включаю кондей. Всё работает!
Вводишь код магнитолы, не работает.
Т.к машину купили с нерабочим кондеем, не может сказать как было раньше )))))
Послал к электрику.
Без магнитоллы кондей работает.
Ко мне вопросов у него не возникло.
Или музон,или кондей ))))))
