Доброе время суток! Подскажите - есть данный сплит - проблема в датчике на испарителе внутреннего блока??? Сплит включается, работает. Но по установленной температуре на пульте не выключается. Стоит к примеру +24С - работает долгое время, холодно уже в комнате, но не выключается. выставляю на пульте +25...+26...+27 происходит отключение компрессора (щелчок) НО! если оставлю на пульте +27 - он потом не запускает компрессор! Опять на пульте +26...+25..+24....+23 щелчок - запуск компрессор. Датчик температуры ли? Его пробовал ставить ближе к ламелям испарителя - результат тот же - только может быть интервал меняется чуть при уменьшении/увеличении температуры на пульте. Спасиб всем!
