Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Проблемы с samsung AQV09PWDNSER что могло быть?
    По умолчанию Проблемы с samsung AQV09PWDNSER что могло быть?
    доброго времени суток! в июне 2012 года был приобретен и установлен кондей aqv09pwdnser, работал исправно, ровно....до вчерашнего дня( при включении запускается, работает секунд 30 на любом из режимов и издав звуковой сигнал выключается, при этом мигают 2 светодиода (верхний и нижний). полазив по форумам, понял, что вроде бы проблема в прошивке, но кода прошивки найти не смог и как его правильно вводить так же не нашел( есть подробные описания этой процедуры с картинками, но не на таком пульте ду как у меня.
    пожалуйста, подскажите как исправить эту беду. заранее благодарен за помощь!
    P.S. Прикрепляю фото чека и наклейки из мануала. На чеке я так понял, модель сплит системы, а на наклейке отдельно внутреннего и внешнего блоков. Только не пойму как же все-таки его прожить и для какой модели нужна прошивка?
    01.02.2012
    1,235
    Вам лучше обратиться в авторизованный СЦ Samsung
    Спасибо, но насколько я понял, многие решают данную проблему перепрошивкой с использованием пульта ДУ, вот и хотелось бы попробовать перепрошить, а если не поможет, то в СЦ
    Немногие и только мастера , знающие точную причину и понимающие что произошло. Вы сможете окончательно только угробить кондиционер. Судя по описанию проблемы вы ещё и неправильно понимаете , что произошло.
    02.12.2013
    64
    Ну или проверить датчик температуры кипения у внутреннего блока.
    Подскажите, как это сделать?
    Еще я слышал AQV09 прошивают кодом от 12. Если можно киньте пожалуйста код прошивки и как его прописать. Заранее благодарен
    VKADIMIR, особо упёрт ? Ты не туда роешь . Копай ямку для похорон электроники и копи деньги на новый кондиционер.
    02.12.2013
    64
    Нужно скачать сервисмануал для начала. И сравнить сопротивление датчика с тем что там написано. Проверить разъём датчика, плату на предмет окислов и повреждений.
    То что фильтры и испаритель должны быть чистыми это само собой.
    Спасибо! А сильно сложно разобрать внутренний блок самостоятельно, что бы все проверить (испаритель, наличие окислений)?
    02.12.2013
    64
    Нет, не сильно.
    Если несложно ткните носом в сервисмануал, или ссылку на информацию как осуществить чистку внутреннего блока и перепрошивку
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    VKADIMIR. Вам уже написали, что ошибка не простая. Починить вы сами наврятли сможете. Мануалов вам не кто не даст. Обращайтесь в сервис
    01.02.2012
    1,235
    Верхний и нижний - это трабла во внешнем блоке или связь.
    Самое фиговое что может ваще произойти, это заклинивание EEV или отсутствие связи между main и inverter MICOM
    Спасибо, буду обращаться в сервис
    02.12.2013
    64
    Да, лучше в сервис...
    И прошу прощения за мою невнимательность, я посмотрел ошибку для верхнего и среднего мигающих индикаторов, а у вас верхний и нижний мигают.
    01.02.2012
    1,235
    Да, и предупредите сервис, чтобы без сервисной программы SnetPro, мануалов даже не пытались подходить к этому инвертору
    Спасибо! Но кондей не на гаранти и мастера буду искать сам
    01.02.2012
    1,235
    Да какая разница, гарантия или нет... Просто спецам в АСЦ авторизованном по Самсунгу дают информацию, которую не найдешь в открытом доступе. Типа канфедишнл.
    Главное чтобы мастер был уровня Штирлица, тогда легко и просто отремонтирует кондционер.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Уверен, что фсё тупа упрётся в замену внешней платы, с последующим обращением на форуме про SnetPro....., Дядя Коля..., хватит меня рекламить, я ужо в панасонике работаю ) вот тупая техника в плане инверторов бытовой серии
    01.02.2012
    1,235
    2 место на олимпиаде Samsung просто так не дают)). Не говоря уже про LG
  1. Могло ли заклинить ТРВ?
    от shaban84 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 13.09.2020, 13:12
  2. Samsung RL-41 ECSW Появились проблемы.
    от Virus59 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 06:38
  3. Начались проблемы с Samsung RL-44 QEUS
    от Haron172 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 23:39
  4. Samsung RL34EC проблемы с LED дисплеем
    от robbox в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 19:10
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 20:19
