SergCh, А что на других видео вроде получше состояние, чтото подрегулировал?
Ну нифигасебе. Это все меняет.
Внутренний блок работает и грузит компрессор по разнице температур в помещении и уставке. Диапазон 18-32 град Ц А у теплового насоса температуры от 40 до 55 на выходе конденсатора. Софт платы тупо заточен на воздух. И с водой он работать не будет. Ну никак.
Я думал у вас обычный кондей льет...
Вам нужен свой контроллер и частотник для управления движком вента и компрессором...
Да нет, всё работает, просто водяная система более инерционна чем воздушник. Так всё тоже самое.
Так же измеряется дельта между уставкой и реальной температурой воздуха, в зависимости от этой дельты выставляются обороты компрессора.
Так же измеряется температура конденсации. Она кстати такая же как и у воздушника, ну плюс-минус, зависит от режима работы того и другого.
У меня два аппарата, переделанный в тепловой насос AQV24 и ещё один, AQV18, на котором муха ещё не сидела. Специяльно так покупал, чтобы в случае проблем можно было посмотреть, "а как там?...".
Так вот пузыри в смотровом у нетронутого AQV18 точно такие же на низких оборотах компрессора. Про залив компрессора у AQV18 на высоких оборотах ничего сказать не могу, не мерял.
В предыдущем сообщении графики температур не видно, может так:
Вызывают вопросы графики температур "всас" и "кипение", точнее их дельта.
Тепловой насос с пластинкой должен управляться как чиллер по выходящей воды. Вешать на него частотник инвертора, который рулитса воздухом в помещении, несколько не разумно. Не понял в фишка промежуточного теплообменника, если работа инвертора завязана на воздух?
Была мысль повесить датчик температуры воздуха внутреннего блока на обратку по антифризу из теплообменника с целью уменьшения инерционности. Но пока оставил так, конечная цель всёж температура воздуха.
Почему? Он вполне себе регулирует частоту в зависимости от потребности дома в тепле.
Воздух-то он греет, но локально в одном месте, а дом большой , ну как большой, 80 квадратов в два этажа.
Да ещё ночью шум от вентилятора внутреннего блока. Ну вобщем захотелось сделать вот так. Теперь надо батареи докупать, снижать температуру конденсации.
Я нихрена не понимаю!!! У 18 и 24 мальдивного самца движок вента DC. И даже если AC нужна обратная связь. Т.е. движок вента лежит в стороне и крутитса? Далее производительность компрессора это функция расхода воздуха, т.е. скорости вента. Тупо включаешь максимальную скорость?
Работа инвертора косвенно по воздуху в помещении это горбатое решение. Для отопления нужен насос, температура на подаче и трехходовой клапан для байпаса с термостатом.
И обязательно датчик должен контактировать с теплообменкой, чтобы автоматика разгружала компрессор на предельных режимах.
Я теперь и сам нихрена не понимаю.
Да, вентиляторы у него DC и у внутреннего и у наружнего блоков.
Поскольку внутренний блок я заменил пластинчатым теплообменником (ПТО), то пришлось на плате внутреннего блока сделать обманку, чтобы он думал, что вент вращается.
Там нет зависимости скорости компрессора от скорости вращения вентилятора внутреннего блока (да и внешнего тоже). Проц контролирует само наличие вращения, и если его нет, вываливается в ошибку. Обратная связь по скорости вращения вентилятора внутр. блока да, реализована, но она предназначена для стабилизации частоты вращения, заданной процессором, и контроля самого факта вращения, и только.
То есть задающий фактор- дельта температур между заданной и реальной, её функцией является скорость вращения компрессора, степень открытия эрв выставляется по разнице между рассчётным значением discharge и реальным, учитывая температуру конденсации.
Скорость же вентиляторов, внешнего и внутреннего выставляется процом в зависимости от частоты вращения компрессора и температур конденсации, испарения и воздуха в помещении и снаружи. Но не наоборот ! Скорость компрессора не зависит от скорости вентиляторов.
Датчик температуры конденсации ? Конечно! Он расположен на нижней половине ПТО в специяльно припаянной трубочке.
Зачем мне трёхходовой клапан с термостатом, я чёто не пойму. Ну или так: Не вижу в нём потребности на данном этапе.
Там кстати длинная эпопея, если интересно, почитай:
http://www.forumhouse.ru/threads/238110/
http://www.forumhouse.ru/threads/249038/
Уважаемый, не поленитесь, потыкайте на пульте скорость вентилятора внутреннего блока. Увидите в SnetPro что частота компрессора сверху ограничена этой скоростью. Не разгонитса компрессор до 90 Гц на минимальной скорости вента внутреннего блока
Постав внутрини. блок пусть крутиться. СОПу добавятся несколько ВАТ(ничего страшного) и купи теплобменник фреон вода.
Какой авто? )) только максимум, только хардкор!
Далее, при приближении уставки, есть еще дефолтный сетофф аж на дельту 5 град. Т.е. при уставке в 25 град, горшок получит команду 0 Гц при температуре на сенсоре индур юнит аж +30 град. Эх, молодешь! ))
Весь набор EEPROM файлов отправил в личку. Юзай на здоровье, только логи не забывай присылать! ))
Фуф, перевёл с корейского комментарии. Там всё, вообще весь алгоритм работа зашит! Круть.
И настройка разморозки, и открытие eev и частоты компрессора, и частоты которых следует избегать! и похоже характеристики 410 газа для правильной обработки алгоритма тагит дисчардж.
Спасибо ещё раз.
мда уж ,задача
