Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Проблемы с samsung AQV09PWDNSER что могло быть?
    02.12.2013
    64
    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    я ужо в панасонике работаю ) вот тупая техника в плане инверторов бытовой серии
    Странно, я в своё время работал в АСЦ по ремонту самсунгов и панасоников, правда специализировался на АТС и телефонии.
    Так панасоник очень выгодно отличался от гнуса почти по всем параметрам, кроме цены.
    Да и сейчас, копаюсь с гнусовскими инверторами, и вижу что работают они неправильно, перегрев с ихним новомодным алгоритмом "Target discharge" регулируется хреново.
    Что интересно, потребитель этого даже не заметит, холодит, значит работает. А то что компрессор жидкарь на некоторых режимах сосёт, или что на малой мощности СОР никакущий, да пофиг, пипл хавает!
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Самс нормально я бы сказал чутко реагирует на любые изменения управления, в отличие от панасов(с теми с которыми я сталкивался) тормоза, на команды в плане производительности реагируют долго, может ещё толком в них не разобрался, посмотрим
    02.12.2013
    64
    Тормоза в управлении чёрт с ними, а вот стёклышко смотровое не пробовал впаивать на обратке конденсатора?
    У меня два аппарата, и оба на средних и малых оборотах компрессора дают пузыри в смотровом. Т.е. ТРВ открыт слишком сильно, полной конденсации не происходит, СОР теряется.
    На высоких оборотах компрессора, хотя конденсация и нормальная, но перегрев нулевой.
    Вот картинка:
    14.05.2008
    1,104
    SergCh
    Что ты считаешь обраткой из конденсатора?, участок до РВ или после РВ, почемуто уверен, что смотровое ты повесил после РВ на участок трубы, который называется парожидкостной, не мудрено, что пузыри там явление частое, и пузыри скорее наоборот говорят о более закрытом РВ
    02.12.2013
    64
    Не-не, они у меня работают в основном в режиме обогрева, поэтому конденсатор=внутренний блок.
    Смотровое стоит на жидкостной магистрали у входа во внешний блок и пузырей там не должно быть.
    В режиме охлаждения да, всё так как ты говоришь.
    14.05.2008
    1,104
    Татышо..., эффект преждевременного вскипания!!, я склоняюсь к тому, что твои стёклышки "дроселируют"
    02.12.2013
    64
    Там нечему дросселировать. Да и без стёклышек тоже пузыри идут.
    14.05.2008
    1,104
    Тогда я вас огорчу, даже в самой хуиносделанной и хуёвоспроектированной системе в жидкостной магистрали пузыри даже в теории невозможны,(не учитываем преждевременного вскипания и есно хладагент в норме) я просто требую от вас видео подтверждения ваших заявлений, возможно на нобелевскую тянете
    штирлиц, может быть он думает , что после капилярки во внутреннем блоке тонкая трубка подачи и есть жидкостная ?
    14.05.2008
    1,104
    Юр Х/З вроде пишет часто правильные вещи, а здесь сдаётся предвзятое отношение к самсу, хотя на практике последние два года сталкиваюсь с монтажным браком чаще по этому бренду чем недостатки завода
    Я не фанат Самсунга , но он реально качественнее многого из того , что сейчас продают под видом кондиционеров
    01.02.2012
    1,235
    На некоторых первых моделях Смарт инверторов была такая трабла. В режиме обогрева температура нагнетания была равна температуре конденсации. Глючный софт.
    02.12.2013
    64
    Пожалуйста!
    http://www.youtube.com/watch?v=kdo9i6Soy0o
    Могу заснять видео работы кодиционера AQV18, в который я вообще не лазил, только смотровое поставил. Там тоже самое на малых оборотах.
    Нобелевки мне не надо, моей "заслуги" тут нет.
    Он думает , что в режиме обогрева, жидкостной является трубка диаметром 6мм, идущая от внутреннего блока к наружнему.
    И кстати, о какой капиллярке во внешнем блоке вы говорите ? В этих инверторах вроде как электронный клапан стоит.
    02.12.2013
    64
    Я их недавно, этой зимой брал. Тоже склоняюсь к глючному софту, сейчас уже не сезон на тепло его гонять, осенью продолжу .
    02.12.2013
    64
    На малых оборотах, когда температура конденсации=температуре выхода компрессора у меня наблюдалось когда фреона заливал чуть выше нормы.
    Если бы в прошивке не было порога минимального открытия эрв в 76 шагов, то эрв мог бы ещё закрыться, перегрев нормально отрабатывался бы, и discharge был бы теплее конденсации градусов на 5.
    Может быть у меня старая прошивка, не знаю как проверить.
    01.02.2012
    1,235
    2 SergCh
    Открою секрет насчет настройки внешнего блока.
    Но только через личку. Здесь много глаз и ушей.
    А может всё таки не надо ?
    01.02.2012
    1,235
    Мне самому интересно почему Самца от EEV заливает при шикарном алгоритме тагет дисчадж.
    А потыкать некого софтом).
    14.05.2008
    1,104
    2 SergCh
    дядя Коля, и мне лекцию почитайте, намедне буду EEV менять может потыкаю тож
    фигасе, это компрессор раскручен, или тепмература близка к "отключению"?
    02.12.2013
    64
    Где?! Там обороты компрессора 15-20 Гц, слышно вроде. Температура 39 гр на первых кадрах, это температура антифриза на выходе теплообменника фреон-вода. При этом конденсация около 35 гр. До защиты далеко ещё, она на 55 градусах конденсации начинает ограничивать обороты.
    Ну да, я не сказал, что переделал его под тепловой насос для отопления. Просто заменил внутренний блок на пластинчатый теплообменник.
    Но это ничего не меняет!
  1. Могло ли заклинить ТРВ?
    от shaban84 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 13.09.2020, 13:12
  2. Samsung RL-41 ECSW Появились проблемы.
    от Virus59 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 06:38
  3. Начались проблемы с Samsung RL-44 QEUS
    от Haron172 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 23:39
  4. Samsung RL34EC проблемы с LED дисплеем
    от robbox в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 19:10
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 20:19
