Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 82
Тема: альтернативный или необычный труборасширитель VST-22 от китайской фирмы VALUE
  1. #61
    24,822
    а рвётся обычно труба, которая и на рычажном порвалась бы.
    отжигать.. не пробовали?))
  2. #62
    Сейчас такие трубки попадаются, что даже с отжигом рвёт.
  3. #63
    ...ага-бля, ты трассу тянешь, много отжигаешь? Одна лопается, а другая-нет...
  4. #64
    24,822
    это да, но отжиг небольшой и поворот расширенной наполовину трубы помогает (я про экспандер)
  5. #65
    24,822
    все хлысты 100% отжигал всегда. попробуй хлыст расширить например на 42 неотожжёный..
  6. #66
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    у меня вот такой, дешевле рычажного (почему то)
    Таких вот именно два штуки на ушатал. Первый трубы с третьей. Второй побольше прожил... На втором монтаже вроде масло потекло... Да и трубу зачастую рвёт, в отличие от фирмового такого типа.
    чувствуется усилие передаваемое на трубу, поэтому или насадка ломается или труба рвется.
    Не поэтому. Там насадки корявые и тянут трубу неравномерно. С одной стороны сильней - с другой слабее. А где становится тонко - там и рвётся.
  7. #67
    5,454
    1/4 вообще нежная наверное...
    Нормальная башка! Кондиционерную трубку тока так формует под пайку, патрубки бытовых компрессоров часто ей расширяю под 1/4.
  8. #68
    ...а что за "фирмовый", и чем отличается принцип работы...
  9. #69
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Да любой. Работал cps и вротенбергером. Принцип не различается. Различаются детали (в которых, как известно, кроется диавол). У хорошего труборасширителя "лепестки" расходятся равномерно, и соответственно труба тянется равномерно. У плохого (value), с одной стороны расходится сильнее, с другой слабее. Разница в разы, можешь на своём поглядеть. Где расходится сильнее - там и рвётся.
  10. #70
    Если сравнивать WK-622 с Value VST-22, скажу следующее. Качество изготовления у валью получше. Плюс он сладной
    Брал сдесь складной китаез https://ru.aliexpress.com/item/Unive...419225017.html Самую маленькую губку сломал расширяя нагнетание на МК Вамбао там метал толстый и я пер через чур усердно , . Пришлось проточить , другую под этот размер, пока не сломал, вещь удобная.
  11. #71
    08.03.2011
    4,896
    Чёто не пойму,там же конусной поршень как он может расширять не равномерно?
  12. #72
    ну так конус конусом один ровный а вот какой ответный
  13. #73
    Чёто не пойму
    ...аналогично, у меня есть ещё рычажный, абсолютно всё одинаково, просто надо смазывать хоть изредка...
  14. #74
    08.03.2011
    4,896
    Так и лепестки все, один к одному.
  15. #75
    это в хорошем а в дешовом сделаны из каковонибуть пластилина и вся любовь.
  16. #76
    22.05.2016
    10
    Никто случаем не видел в продаже головы для рычажных труборасширителей на 5/16 ? на 1/4 есть, на 3/8 тоже , а как же середина ? ))
  17. #77
    ... В климатической технике обычно применяются элементы 19,05; 6,35; 12,7; 9,52 и 15,88 миллиметров, что соответствует 3/4, ¼, ½, 3/8 и 5/8 дюйма. Все промежуточные значения, это трубы метрические. Есть наборы и для них.Отдельно в продаже ни разу не видел. по этому себе собирал комплект их двух наборов...
  18. #78
    22.05.2016
    10
    5/16 есть ни что иное как 7,6 и у меня эти трубы вдоль и поперек, причем их ставит непосредственно итальянский производитель (( а покупать второй набор из-за одной головы как-то не комильфо
  19. #79
    22.05.2016
    10
    yrtchik, нашел у китайцев за 3 тыс, но подойдет ли она к "мореновскому" труборасширителю? диаметр резьбы насадки нигде не пишут и есть подозрение, что он может отличается.
  20. #80
    ...те, которые попадались мне, все одинаковой посадки, и резьба и конус подходят. Дай ссылку, где нашёл...
  1. Ищу No Frost с зоной свежести глубиной макс.65 см НЕ российско/китайской сборки
    от Мальвина в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 22.07.2020, 07:41
  2. Труборасширитель
    от ХолодокЧел в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 22:46
  3. Необычный вопрос по кондиционерам
    от maximus999 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 23:44
  4. Необычный инструмент
    от coolerman65 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 00:27
