Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Чиллер Trane RTAD 180
    По умолчанию Чиллер Trane RTAD 180
    На днях приступил к запуску чиллера, сначала была ошибка по высокой температуре масла, было недостаточное охлаждение, это устранил, и сразу после этого вылезла ошибка по охлажденной воде, что то там ему не нравиться температура охлажденной воды, причем ошибка вылазит через 30 сек после запуска компрессора. Ребят подскажите где копать? что неисправно?
    Может и нет неисправности то , а есть заводские установки на контроллере ? Программировать кто будет ?
    Для программирования требует пароль, а пароль я не знаю.
    До этого, чиллер работал нормально, что там еще программировать.
    01.02.2012
    1,235
    Вариантов немного. Вызвать спецов по чиллерам, особенно те кто ковырял Trane с его чудо контроллерами...
    Знаю одного спеца в Питере.
    Поменял местами датчики температуры воды на входе и на выходе испарителя, ошибка пропала, чиллер запустился, но у компрессора не работают клапана производительности, так как он сейчас считает что температура на выходе около 6 градусов, хотя это не так.
    Хех, меняйте дальше...
    Очень вразумительные ответы, обосновать можете?
    Ты температуры воды вход-выход сначала озвучь.
    Цитата Сообщение от /\exu4 Посмотреть сообщение
    чиллер запустился
    а скока данный чиллер стоит денех?))
    01.02.2012
    1,235
    Пошто жывотину мучаете?
    Ну не разбираетесь, пригласите спеца. С Питером я погорячился, но ближайший классный спец есть в Вологде
    /\exu4, я б датчики для начала проверил
    1. Температурные.
    2. Перепада давления воды на испарителе.
    Я б начала много чего замерил. особенно в гидравлике
    Ну естественно перед тем как проводить какие то манипуляции с датиками все проверил и перепроверил, так как оборудование очень дорогое. Изначально проверил давление гликоля в водяном контуре, стоит как у молодого 2 очка на обратке и чуть выше на подаче. Убедился в отсутсвие воздуха, проверил даление масла его проток и охлаждение, кстати был сильно удивлен, когда необнаружил реле протока масла на винтовом компрессоре, отчаяный шаг производителя убрать его из системы. Затем проверил сопротивления датчиков температуры воды на входе и на выходе испарителя при остановленой системе. Сопротивления отличались примерно на 1 кОм, на выходе датчик 4,3кОм, на входе 5,4кОм. Так же было замечено, что это непросто терморезистор, данный датчик имеет полярность и к нему подаеться постоянное напряжение 8,4вольт. Только после всего этого решил датчики махнуть местами. Чиллер запустился и отработал примерно 30 минут, температура на выходе резко стала падать с 32 до 6 градусов, но реальная температура была около 20 градусов, в этот момент реле производительности компрессора сщелкали и даление на всасе выросло до 3 атм, а нагнетание упало до 11 атм, то есть произошло перепускание с высокой стороны на низкую. И так компрессор и не вышел на полную мощьность. Сейчас я поставил сопротивление в паралллель датчику на выходе и подключил как должно быть. Чиллер работает, но температура на выходе из испарителя не меняеться, поэтому уставку на отключение сделал на датчик входящей воды. Другими словами чиллер охлаждает гликоль до температуры 17 градусов на обратке, разница вход-выход составляет 12 градусов, соответственно на выходе около 5. Жду новый датчик температуры.
    чет многовато..фильтр в контуре точно чистый?
    01.02.2012
    1,235
    Алло, датчикозамерятель)), отойдите от чиллера. Оборудование реально дорогое. Есть шанс попасть на хату бобра.
    Ааа! У нас на одном гипере на 3 мегаватта почти оралмана-лепешечника с улицы поставили-хай рулит всей холодилкой! Анжинер типо. Слава Богу, само все работает уже несколько лет... Но всему есть предел.
    01.02.2012
    1,235
    Нормально запущенное оборудование будет работать долго и без проблем
    Сербы запускали..))
    чото похоже испаритель тупо забит грязью.
    а термодатчики цифровые что-ли?
  1. компрессор CHHP0M2TKJ0N092A Чиллер Trane RTAD145 EKU0894
    от MaZaFaKa в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.07.2020, 19:58
  2. Чиллер TRANE RTAA,RTAB 108-212;213-217.
    от Евгений270 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 04:49
  3. Чиллер Trane
    от VNA в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 12:03
  4. Trane Ecgac 211
    от WildC в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 17:39
