Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Audi A6, кондиционер включается только на оборотах
    26.08.2010
    147
    Цитата Сообщение от Nazgul Посмотреть сообщение
    Попробовал. Ничего не получилось. На нажатие рецеркуляции и обдув вверх никакой реакции.
    Глянул это
    https://www.youtube.com/watch?v=9C3VFBysYco
    Похоже я натупил.
    08.03.2011
    4,896
    Nazgul, чудес не бывает, куда то не туда жал.
    26.08.2010
    147
    Таки да. Есть одна ошибка.
    "15.7 Нестабильная блокировка датчика положения перепускной
    заслонки G113 "
    Это заслонка которая стоит по дороге от испарителя к мотору печки.
    http://www.audi-club.ru/forum/attach...8&d=1190226680
    http://www.audi-club.ru/forum/attach...1&d=1190233807
    Привод ее с датчиком же (потенциометр):
    (коробочка с красной наклейкой, на ней еще "ахтунг" написано)
    http://www.audi-club.ru/forum/attach...6&d=1190225855
    http://www.audi-club.ru/forum/attach...7&d=1190226628
    Вроде бы как используется для того, что бы прикрывать на скорости набегающий поток воздуха..ну так пишут.
    Нагуглил тему. Люди советуют почистить моторчик и механизм привода этой заслонки.
    Попробую побороть.
    НО как-то не вижу связи между глюками с запуском компрессора и этой заслонкой. Больше ошибок не было. По крайней мере хозяин (достаточно сообразительный и рукастый дядя) в телефонном режиме больше ничего не сказал.
    Пока так.
    08.03.2011
    4,896
    Nazgul,это ж климат!У него управление 5-6-ю датчиками.Кто знает,как там эти железяки могут гемороить,если что то неисправно.
    26.08.2010
    147
    Ну пока это и есть основная версия
    Хотя народ на ауди-форуме писал, что эта огибка никак на работу климата не влияет. Правда вот входит ли моя ситуация в это "никак" х.з. Короче жду пока хозяин что-то решит с датчиком\приводом той заслонки.
    08.03.2011
    4,896
    Ты ещё проверь зазор между прижимной пластиной,и шкивом.Может кто лазил ,чёнить нарушил.
    26.08.2010
    147
    Проверял. Зазор минимальный, без перекосов.
    В блоке климата 2 платы, меньшую пропаивай в пайке шлейфа или меняй блок климата.
    заслонки G113 "...
    Это не то, если бы была ошибка моторчику. тогда да, продорожить и снять фаски по коллектору. У вас ошибка на потенциометр, надо сдёрнуть с него верхнюю крышечку, протереть там спиртом или нитрорастворителем, брызнуть аэрозольного вазелина и собрать обратно. Я этих сервоприводов восстановил немеряно. Но ИМХО к косяку это не имеет отношения, у вас компрессор с датчиком оборотов стоит или без? Если в мозгах прописан компрессор с датчиком, а по факту стоит без, надо через ВАГ-ком изменить параметры. Если же всё соответствует, самое простое- заменить ЭБУ на исправный.
    26.08.2010
    147
    Спасибо. Проверю. Шнурок уже взял. Попробую покурить ваг-ком.
  1. Audi A4 2001года. Кондей работает несколько секунд и только на холодную
    от Ивансон в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 09:21
  2. Audi A6, 2004, 3.0 - компрессор качает только на холостых
    от macloud в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 20:32
  3. Кондиционер ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
    от Rodionxx в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 02:53
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 21:07
  5. кондиционер БК не только холодит, он еще и морозит...
    от windstor в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 17:54
