Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Samsung RL-50 RRCVB. Случилось перенапряжение. К чему готовиться?
    По умолчанию Samsung RL-50 RRCVB. Случилось перенапряжение. К чему готовиться?
    Доблесные электрики не прикрутили провод приходящий на дом и по сети долбануло 380 вольт. Сгорело все подряд, в том числе Samsung RL-50 RRCVB - не включается, ничего не горит, признаков жизни нет.
    Вызвали мастера - сказал что холод супер качественный поэтому просто надо поменять предохранитель, поменял. холод включился, но на экране восьмерки. Забрал плату, что-то там заменил и он включился. Через день начали замечать что работать то он работает, но как-то сильно шумно. Причем шум не всегда. а местами, то громче, то страшнее. Выключили на несколько дней, опять включили и сейчас он работает: холодит вроде нормально, но шум все-таки есть. При включении и выключении шум сильнее. Мастер сказал что теперь надо менять компрессор.
    1. Вообще не понимаю как мог сгореть компрессор он же тупой двигатель?
    2. Масло перегорело?
    3. Поршень от перенапряжения клинануло?
    4. Заказывать ли компрессор за 3.5 и за работу 2 тыщи или пользоваться так?
    5. Или пользоваться с шумом (шум не сильный, похож на совдеповские холодильники и бывает не всегда)? Работает то но нормально, холод есть, цифры показывает, пиликает.
    6. Или это все-таки не компрессор а еще что-то но шум явно чего-то крутящегося.
    Есть второй холод которым пользуемся сейчас. так что подождать доставки компрессора можем легко.
    Вентилятор , а нет оттайки , вот и зашубливает испаритель.
    А оттайки почему нет? Что-то еще умерло? В каком месте прислкшаться или раскрутить чтобы чудо-мастеров не приглашать?
    Паяльной лампой быстро разморозить
    Это самое главное
    Работает и х... с ним.
    Согласен, но вариант с испарителем и вентилятором заинтриговал, может клинануть вентиль, наверное
    Ну , я бы так не говорил , просто модель не сильно распространённая , а количество отказов - обычное.
    Позвони в рабочее время на 8-800-555-55-55 (московское представительство Samsung) и узнай адрес ближайшего СЦ от него, пообщайся с ними, этот метод ремонта вернее, но не дешевле))))
    26.04.2018
    1
    модель самсунг rl17mbsw только! Все началось с резинки с первой камеры с простой, потрескалась резинка вначале начала хуже морозить, потом 2 камера морозилка стала наоборот замораживать сильно на этой же температуре. Ну прошло много времени с пол года наверно, начал замечать температура стала ослабляться на макс. пропала полностью заморозка, а в морозилке ели ели морозит. В чем проблема? что посоветуете или в ремонт, или выкинуть!!Своими руками возможно, что сделать!?
    Надо было вызывать сразу,а не после того как компрессор на утечке так долго отработал
    Чинить или нет дело хозяйское
    Можно отремонтировать, но лучше выбросить.
  1. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 04:56
  2. Перенапряжение дайкин инвертор
    от vip-servi в разделе Daikin
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 18:16
  3. Что случилось с кондиционером.
    от pav6296 в разделе NeoClima
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 02:15
  4. Не подскажите что случилось?
    от Натурин в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 18:22
