Добрый день.Витрина работает на 404.(умер компрессор)
Возможна ли замена компрессора работающего на 134
Нужно будет менять капиллярную трубку или ТРВ. Подобранный по холодопроизводительности компрессор на 134 фреоне будет дороже и по габаритам может оказаться больше. Если и менял, то наоборот с 134 на 22 или 404.
По конструкции компрессора одинакового "объема" для 134го "слабее" чем для 404го.
Масло одинаковое, подбирай по мощности компрессор на 134 фреоне (на 404 при одинаковом объеме мощность больше на 15-20, должно все работать.
Непонятно как-то, у нас в РФ 404а дешевле 134а, смысл брать более дорогой компрессор и пулить туда более дорогой расходник?
К тому же родной фреон можно вдуть по весу (если есть).
да пох.лижбы вытянул.всякое ставили .и не только на плюс но и на лари минусовые и чихать на капиляр.главное грамотно заправить
виталя, ты по всему форуму будешь некропостицизмом страдать?
даваите по факту.если компрессор не перегревается,нормальный дифилинциал работы и нормально заправленный и новый будет работать долго и оч хорошо
беда не беда все это мелочи.чувак это жизнь.я раньше тоже думал когда учился что все должно быть поуму .правельные углы наклона труб для возврата масла и тд.это нужно на больших камерах а остольное так работает.и банеты и витрины делал и камеры небольшие и трубы просто на полу лежали до нашего приезда.и о чудо оно все работало .и вот ненадо только по теории работать
включение отключение компрессора.промежуток времени.а если более точнее разница в градусах
чувак вот и ты
смешно.инквизитор!!!смешно ))
виталя, тебе ещё не больно ? Или ты любишь общение с некрофилами ? Тогда пройдись по архиву не обращая внимание на срок давности.
