Мультизональная система 16 кВт, 5 внутренних блоков. После получаса работы при двух включённых внутренних блоках срабатывает защита по высокому давлению. Что же это может быть? Ведь в течении получаса работает нормально... ?
Это вновь смонтированная система, вентиляторы крутятся. Может быть перезаправка фреоном?
Неа...дело не в вентах, и не в кондере)
Че за мультизона то? Давно смонтирована?
Мультизональная сплит-система EURONRD Pd160W/NaB-K она же GREE GMV-Pd160W/NaB-K.
Подключил манометрическую станцию с возможностью записи параметров давления испарения и конденсации. После просмотра графиков значения давлений обнаружились пульсации давления конденсации - от 22 Bar до 35 Bar. Это признак избыточного количества хладагента.
Запускал систему в апреле при низкой температуре окружающей среды, заправлял по смотровому стеклу до исчезновения пузырьков, поэтому перезаправил.
А сработка по высокому давлению только при работе дву ближайших к наружнему блоку внутренних блоков, происходила потому что при включении остальных трёх блоков ибыток фреона вмещала трасса трубопровоба, идущая к этим блокам и сами эти блоки.
При работе всех блоков пульсации продолжались, но их амплитуда была меньше, поэтому давление не становилось критическим.
Собрал в баллон 6 килограмм. Система стала работать отлично.
Пульсации конденсации обычно говорят о наличии не конденсируемых газов в системе, например воздуха, либо о нехватке фреона. В холодное время года обычно не дозаправляют систему, т.к. прохладно и меньшего количества фреона достаточно для охлаждения. Но у вас как в сказке, фреон слили - заработали, будем щитать что мы проглотили. )
Да не чо, нормуль. При базовой заправке в 3 кг лить по стеклу 6 кг, это надо ваще сильно упороться.
А когда лил по стеклу, весы где были?)).
это школа Евроклимата. Лей 240 кг по стеклу, пока компрессор не бомбанет)).
