здравствуйте мастера кондиционерщики. есть проблема , пытаюсь решить и не знаю как .проблема следующая :кондей дайкин модель rxs35g2v1b9(наружный блок), ftxs35j2v1b(внутренний блок) .модель 2011года- установлен в 2013 году. с самого момента установки не работает регулировка скорости при работе на холод в летнее время.причем в зимнее время при работе на тепло регулировка скорости происходит. алгоритм неправильной работы следующий : включаю кондей на холод, на пульте выбираю самую малую скорость , кондей работает на самой малой скорости через 5-7 минут самостоятельно выходит на режим максимальной скорости(18 градусов холодит) и так работает до тех пор пока его не отключишь. мастера установщики снимали на внутреннем блоке плату, отдавали её представителям компании дайкин, они проверили, плата в порядке. установили обратно во внутренний блок - блок работает по тому же неправильному алгоритму. если у кого были проблемы такого же плана- подскажите как решить.
