Показано с 1 по 20 из 23
Тема: сплит technoblock CK203 несколько раз менялся компрессор,нужен совет.
    24.09.2009
    342
    По умолчанию сплит technoblock CK203 несколько раз менялся компрессор,нужен совет.
    сплит technoblock CK203 2.66kW R404A 0.98kg морозильник (уличный) заметили натекло масло на земле,обнаружил подтёк из под гайки на компрессоре магистрали нагнетания(к ней невозможно дотянуться,чтоб подтянуть).Несколько раз менялся компрессор Сейчас стоит
    NTZ068A4LR1A причём видно его вскрывали,а потом заварили.Удалось найти один из бывших:LTZ28JH4A(а может это и родной)...... несколько вопросов:
    1.Какой компрессор должен стоять в данной системе(подозреваю: то что стоит сейчас-не из этой оперы)
    2.Как проконтролировать уровень масла и добавить до нормы и какое это масло: РОЕ160Z,у меня есть какое идёт на бытовуху со 134м(синтетика)....подойдёт?
    3.Как подтянуть гайку,склоняюсь к варианту: отвернуть компрессор, немного вывернуть,чтоб дотянуться ключём?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Пишут Maneurop модель LTE28JH4 http://www.tecnosfera.ru/refrigerati...ct/view/9/1761 . В новом масло будет норма. Проблема подтянуть? Всегда удавалось - что-то открутить. снять. из одного ключа и болгарки сделать 2 ключа и болгарку. Там уплотнение фторопластовое , колечко сечение квадрат около 2*2 мм, на нагнетании уже наверно деревянного свойства. Может не поджаться. На новых компрессорах эти кольца считаются транспортировочными и когда снимаешь заглушки их надо выковыривать и ставить новые, а новые продаются только с вентилями.А роталок стоит денег.Так за Maneuropами всегда заказчиков посылаю и чтобы обязательно купили два вентиля и проверили в пакетике наличие прокладок.
    24.09.2009
    342
    Прокладка чёрная,вся как из ж..пы,выковырять удалось только половину,остальное по кусочкам.....Трубка скручена,думаю прохода нет или почти нет
    Как определить уровень масла в NTZ068A4LR1A?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    А что китайсы стёкла масломерные не ставят? http://online-komplekt.ru/compressors/416.html
    24.09.2009
    342
    Нету стекла ,а написано made in france
    24.09.2009
    342
    Или,может повёрнуто к стенке,сегодня проверю
    Слить старое и залить Количество масла, л 0,95
    24.09.2009
    342
    Ему год всего,чистое оно
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Сегодня покупал всякие шалабушки . не поленился и посмотрел - на всех новых Maneurop стёкла есть. 28 тоже был.
    24.09.2009
    342
    Стекло нашёл,повёрнуто к задней стенке,пробовал зеркальцем малорезультативно...
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    В нижней части компрессора ещё есть заглушка для подключения линии возврата масла или маслоуравнивания в тандеме. Она по высоте соответствует середине стекла. по стеклу на не работающем уровень должен быть 3/4. Если потечет из заглушки .то масла хватает.
    24.09.2009
    342
    Ща на чертеже гляну (благодарю за ссылку)
    По чертежу непонятно,завтра проверю,спасибо за совет.
    Хозяин барин!но так проще,когда незнаешь и неопределишь
    Всёравно снимать будешь,прокладки менять.Так и сделай всё поуму!Литром старого масла,гаражные ворота будешь мазать
    24.09.2009
    342
    Уже принято решение о покупке нового,надо чтоб отработал пару месяцев,снимать не буду.Гайку подтягивали и скрутили трубку,причём,видно порвали и запаивали,решил поменять,достал новый фланец,щас изготовлю кусок трубы и надо порешать с прокладкой....
    24.09.2009
    342
    Поддавил азотом ,оставил на ночь
    24.09.2009
    342
    Вакуумом всосал масло вошло примерно 700гр,с трудом контролировал зеркальцем с фонариком,отвакуумировал,з аправил,запустил,вроде пока нормально,только сильно грохочет....позже,понаблюда� �,отпишусь.
    Хотел сросить,каким нашим маслом можно заменить POE160Z?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    vadixx, А ты от куда будешь? Если из России,то никаким.Не делают у нас. Прямая дорога в "Фармину" ближайшую.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    РОЕ160Z снято с производства и теперь идёт POE 160 SZ /По таблицам замены radaspb.ru/filemanager/download/1117/ Maneurop 160sZ POE равно Statoilовскому Solest 31HE http://luckyres.ru/catalog/statoil/i.../Solest_31_HE/ Уж не знаю лучше тебе от этого?
    24.09.2009
    342
    Большое спасибо
    24.09.2009
    342
    Хотел спросить:там дифференциал стоит 2 (16-14)по моему мало,хочу поставмть 4
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 11:15
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.04.2019, 12:31
  3. Встал компрессор кондиц.воздуха,нужен совет
    от braz в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 19:48
  4. Dixell MIR90 Сплит Technoblock
    от Violator в разделе Dixell
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 12:34
  5. Нужен совет. компрессор ILKA , 11 лет эксплуатации.
    от олегсан в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 06:36
