Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Практикуется ли подрезка сэндвич-панелей для холодильной камеры?
    По умолчанию Практикуется ли подрезка сэндвич-панелей для холодильной камеры?
    Возможно глупый вопрос профессионалам от потребителя, но тем не менее...
    Заказываем себе холодильную камеру, но в силу особенностей геометрии помещения, в которой она будет установлена, нам не подходят камеры со стандартными размерами. В одной из фирм поставщиков предложили подрезать сэндвич-панели (толщина 60 мм) под наши размеры. Это стандартная практика? Нет ли здесь каких-либо подводных камней, которые вылезут во время эксплуатации камеры? Камера рассчитана на температурный диапазон от -5 до +10.
    Спасибо за ответ!
    Без проблем
    А почему нет,?Я думаю всё решаемо!Даже (колхозить),,но ,смотря какая цена камеры?Сабираетесь вы её продовать или нет?а так при наличие, изобилия материалов ))только в путь!
    камера на 11 кубов, около 55000 руб. Берем себе, для собственных нужд, продавать не собираемся.
    Тогда невижу проблем!Разделяй и властвуй!
    23.01.2011
    1,685
    А отдельно сэндвич панели не дешевле купить? Их изготавливают каких надо размеров. А собирать камеру все равно деньги платить.
    Думаю подрезать все можно. А мне на оборот не так давно пришлось наращивать высоту.
    Спасибо за ответ!
    Что за камера то???
    60мм как то жидко, бери 80мм, для себя не надо экономить, потом на эл.энергии сэкономишь. Ставил шип-паз 80мм в котедж в подвал, высота потолка 2,1м, стандартная высота камеры 2,2м. Подрезали все панели на 12см поверху, пропенили стык стен и потолка и изнутри стык скрепили уголком
    Цитата Сообщение от Олег 71 Посмотреть сообщение
    Что за камера то???
    Камера из сэндвич панелей,или сборно разборная???
    24,822
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    ну переведу-с замками или просто ППУ))
    Алексей!Привет!Ты по проще объяснил,что я имел в виду)
    Для ТС!С замками резать-да можно резать всё что хочешь,только правильно писали-потом хрен продашь её.Мы большей части собирали из сэндвич панелей!Для средне температурной камеры,почти не прорезали панели для термо мостика,для низкотемпературной,обязат� �льно прорезали!Потом крепёжные уголки,потом пена в стыках,потом демонтаж крепёжных уголков,потом металл уголки по всем углам камеры,и силикон!И мути хоть дворец Падишаха)
  1. Выбор холодильной камеры
    от Duden в разделе Производители
    Последнее сообщение: 31.08.2018, 00:16
  2. Монтаж склада из сэндвич-панелей
    от LEO351 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 09:59
  3. Холодильные камеры из сэндвич-панелей
    от Писатель в разделе Статьи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.09.2014, 22:15
  4. реконструкция холодильной камеры
    от кошкин в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 23:00
