Показано с 1 по 20 из 27
Тема: ХОЛОДИЛЬНИК RL55VEBTS в камерах +9 и +20
    По умолчанию ХОЛОДИЛЬНИК RL55VEBTS в камерах +9 и +20
    Всем здравствуйте. "ХОЛОДИЛЬНИК RL55VEBTS" был куплен в 2013г, за время работы притензий к холодильнику никаких не было. На днях перестал работать, на дисплее показывает верхняя камера +20градусов, нижняя +14градусов . По умолчанию заводских настроек верхняя камера +3, нижняя -18 не работает. При настройке на дисплее +3 и -18 через несколько секунд сбрасывае на показания +9 и +20. Компрессор не запускается. Подскажите в чем причина и где искать?
    Причин может быть множество. Основная - неисправность электронного блока управления.
    Искать АСЦ и обращаться туда для гарантийного ремонта.
    Я как бы понимаю, что навернулся блок управления двигателем, тем более там стоит преобразователь однофазного напряжения в трех фазный. Для нас, точнее деревни нашей АСЦ это роскошь. Ближайший, где могут починить находится в 200 км от нас. Магазин где был приобретен, уже не тот и искать бесполезно. Вот так печально все.
    Игорь С В, Покупать инверторную технику в деревню без СЦ это мягко говоря глупость
    Ремонт ну очень не дешовый
    В таком случае давайте вернемся в каменный век и все переедем в большие города. Это все дебаты. Электроникой занимаюсь больше 20лет и если конкретно ответить не может на этот вопрос то нет смысла вести полемику.
    Я в авиации 20 лет , но до сих пор не знаю , почему самолёты летают , а крыльями не машут !
    Следующий твой пост будет про то , какой ты образованный и сколько высших образований , но почему тогда задаёшь глупые вопросы и не знаешь , как элементарное проверить ???
    смотри блок инвентора
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Машут, Юра...Песню слыхал : _ Махну серебрянным, тебе крылом )))
    уста, ну посмотрит он туда , что с того ? Холодильник НА ГАРАНТИИ !
    Рукосуям не крылом машут , а у виска крутят.
    И мне всё равно , кто там и что там думает.
    Ну раз чел не хочет связываться с АСЦ,
    Игорь С В вообще звоните на единую службу поддержки,телефоны на холодильнике или внутри,звонок бесплатный
    Звони и если откажут тогда к нам.
    8 (800) 555 55 55
    8 (800) 200 04 00
    там выход радикальный-выбросить инвертор с компрессором на 120в и поставить нормальный на 220в-с управлением у тебя проблем не должно быть
    Поставить одну рэлюху на модуль управления и выкинуть модуль инвертера и заменить компрессор, при этом всё правильно скомутировав, всего то делов.
    Может проще проверить всё и заменить неисправную деталь.
    А как он проверит компрессор?
    13.06.2010
    2,902
    Для начало бы проверить надо что вышло из строя а потом писать . а то как всегда пальцем в небо тыкать и искать причину.
    Хорошо, поставлю вопрос по другому:компрессор он проверит как?
    как минимум хотя бы прозвонить обмотки на обрыв. если они целые- замерить напряжение на модуле между фазами и ток по каждой фазе ( что бы убедиться что нет клина) ... да защиту на м/к проверить- самое элементарное что должен был сделать.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.10.2018, 11:54
  2. Полы в камерах
    от ТалгатТ в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 10:31
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 00:00
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 15:55
