Найди утечку а потом заправь пока шарик не всплывет на ресивере!
Совершенно верно! Сегодня в полдень опять там тусил. Звонят : -"Не охлаждает"!!!. Загрузили полтонны сыра 85 по цельс, и +16 в камере три часа не менялось. Сразу начали мыть кондер. Опосля: ВД упало с 22 до 15, выход с кондера с 40 до 29 цельсиев. Дозаправил 1.5кг ПО поднялось до 7 (хотя в смотровом ресивера-не появился). В камере за полчаса до с 16 до +11. Спасибо. Как всегда- все было банально.
Зимой она встанет тупо с 1 постоянно рабочим, 2 реле по одному на вент с разбежкой уставок.
Бывает, микропора на ресиверах, которая только при определенном давлении фонит, бракованные фильтры, которые по корпусу фонят.
Каждая установка - это отдельная личность со своим характером, поэтому и подходить нужно индивидуально. Вариантов регулирования давления конденсации при двух вентиляторах можно предложить несколько, наиболее подходящий к конкретной установке и условиям её эксплуатации нужно определять на месте:
1) два РДв - по каждому на вентилятор,
2) одна фазорезка и одно РДв - на один -фазорезка, на другой - РДв,
3) фазорезка и РДв - сразу на оба вентилятора.
необходимо только учитывать мощность вентиляторов и диапазон (по току) использования фазорезок. С фазорезками интереснее получается: более плавное регулирование давления, а порой практически исключаются колебания. Вариантов ещё можно придумать немало.
Поясню почему нужно дублировать фазорезки РДв: Danfoss-кие почему-то не выходят на максимальные обороты, и если конденсатор впритык или недоразмерен....
