Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Холодильник Samsung RL38SBPS нужна прошивка
    По умолчанию Холодильник Samsung RL38SBPS нужна прошивка
    Холодильник на включает оттайку, при этом датчики и тэн исправны, реле исправно. Проверял логером. Температуру держит, но оттайку програмно не включает. Есть подозрение на EEPROM.
    Ни разу не встречал проблему в памяте холодильников, если только не при заниженном питании
    Марку микросхемы памяти можешь озвучить? От этого зависит решение твоего вопроса в той плоскости, в которой он возник.
    Это меняет дело. Судя по размеру, там таки может быть исполнительная программа, а не конфигурация.
    Какое время логгер был в камере? Сутки или менее?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Spec, а что тему в папку "Индезит" засунул?
    Не знаю. Он задницей стоит я подумал что это Индезит. У меня их наплыв в последнее время. Извиняюсь. Виноват.
    Может модераторы смогут поправить? Только не удалять, а переместить.
    Более трех суток. Ставил теплую воду и в ремя от времени открывал дверку (открытие дверки может влиять на алгоритм оттайки).
    Обрати внимание на микросхемы с маркировкой KID или ULN. Есть такие? Если есть - отследи, с какой из них идет сигнал на управление реле ТЭНа.
    22.01.2009
    1,684
    Samsung
    +1!
    Мож датчик испарителя для начала поменять?
    Цитата Сообщение от -=RefMaster=- Посмотреть сообщение
    Samsung
    +1!
    Круто. Больше ничего не скажу. Не мешай.
    Есть ключи ULN2003AG. Один из них управляет релюшкой нагревателя.
    Я так понимаю (может я и ошибаюсь) что если неисправно реле или драйвер релюшек, то в програме будет пробел, ожидание отайки, ожидание конца нагрева. Такого нет. Вот не полный лог:
    http://evroteh.net/samsung.pdf
    Полный не могу без флэшки перекопировать с компа на ноут. Значит сразу внесу ясность:
    Первый пик - это я поставил теплую воду.
    Второй пик - это что-то не поняное и оно периодически повторяется (возможно здесь должна быть оттайка)
    Третий пик - доставал логер для снятия показаний.
    Отправить вам EEPROM с Liebherr'а со сбоем в программе? или достаточно прошивки со сбоем? Так уж мне повезло, что прут ко мне холодильники, которые уже смотрели другие мастера. Самые сливки привозят.
    14.05.2008
    1,104
    Spec, а ежели в тесте прибора выбрать шаг "принудительная оттайка", что происходит? И посмотри еще шаг "статус агрегата" Какой у тебя тип дисплея LCD, LED, или SEMI?
    Вот с этого места и поподробнее. Как войти в тест?
    Вот с этого места и поподробнее. Как войти в тест? Дисплей - 5 LED диодов.
    14.05.2008
    1,104
    не в этом разделе, мыло давай
    14.05.2008
    1,104
    изучай, вообще то я на параллельном тебе наметки по решению трабла давал(не склоняюсь к прошиве, хотя...?)) Расскажешь потим, шо зробылося з нiм
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 19:15
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 17:23
  3. Нужна прошивка для Sam AQV12PSDNESER
    от Алексей_Ат в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 11:52
  4. BEKO CNE 15906W нужна прошивка.
    от sergeyk_a в разделе Beko
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 10:58
