Холодильник на включает оттайку, при этом датчики и тэн исправны, реле исправно. Проверял логером. Температуру держит, но оттайку програмно не включает. Есть подозрение на EEPROM.
Ни разу не встречал проблему в памяте холодильников, если только не при заниженном питании
Spec, а ежели в тесте прибора выбрать шаг "принудительная оттайка", что происходит? И посмотри еще шаг "статус агрегата" Какой у тебя тип дисплея LCD, LED, или SEMI?
[QUOTE=Spec;309564Сигнал с проца на УЛНку не приходит.[/QUOTE]Ну, тогда память на чистую замени, не буду утверждать, но по моему в контроллерах подобных этому оперативка сохраняет текущее состояние и установки пользователя, а уже на внутренней памяти проца есть заводская технологическая прошивка, как то так. Я думаю надо в Карпаты, пока Венгры бузить не начали.
Дядя Гена, Вы лог смотрели? Если разсудить логически, то легче допустить, что датчик испарителя показывает постоянно высокую температуру чем реле не включает нагреватель. Если включает нагреватель - отключается компрессор и ждет когда температура испарителя подымется. Жаль, но реле не в моем случае. Хотелось бы конечно отделаться релюшкой. Но если разсудить логически и глубоко - то и датчик нельзя допустить. Почему - если программа дошла до оттайки, а датчик оттайки показал высокую температуру, то программа делает паузу 5 минут для того чтобы испаритель подсох, а водичка в дринаже стекла и не замерзла. Я когда-то посветил много времени изучению разных алгоритмов программ оттайки.
Извините, если что не так сказал.
Температура конечно низковата как для морозилки, а сопротивление то датчика какое? при таких минусах в холодильном отсеке и яйца ромбиком станут-какая температура в хол кам?
mid, 93C46
http://evroteh.net/dscf5994.jpg
Это меняет дело. Судя по размеру, там таки может быть исполнительная программа, а не конфигурация.
Какое время логгер был в камере? Сутки или менее?
