Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблема с кондиционером приора
    По умолчанию Проблема с кондиционером приора
    Здравствуйте, появилась проблема кондиционер панасоник при работе периодически раз в 20 секунд выключается и начинает дуть теплый воздух, потом все нормально и так каждые 20 - 30 секунд. Давление в системе в норме, по словам мастера. Очень буду признателен за помощь! Машина 2010 года. Температура в машине не опускается.
    08.03.2011
    4,896
    Давление озвучь, хотя бы со слов мастера. Причины могут быть разные.
    Странный мастер, вероятно спорта, но явно не по автокондиционерам.
    Давление он не сказал, только перезалил масло и фреон и все. Типо все в порядке что так и должно дуть.
    Ну и к мастеру вопрос и должен быть адресован. И температура вокруг непричём ?
    Если температура в машине не опускается,то как всё может быть в порядке?
    Давай опять к мастеру,пусть конкретнее опишет проблему.
    либо термостат врет, либо РД вырубает...давлюметром замерять надо...контактор термостата коротить (для проверки)
    Спасибо за советы, поеду к мастеру, буду его пытать
    07.05.2014
    405
    пытки не не получется толко засор мозга
    Вальнул мастер лишка наверно вот и рубит по высокой.
    07.05.2014
    405
    приора зто супер панасу респект
  1. Проблема с кондиционером Condaria
    от Filin19375 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 22:29
  2. Проблема с кондиционером Dekker
    от Pro100pash в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 13:24
  3. Ситроен С4 проблема с кондиционером
    от medyanov. в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 20.05.2018, 22:32
  4. Странная проблема с кондиционером
    от Alex111111 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 00:01
  5. Проблема с кондиционером AMKOR
    от vladix90210 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 09:41
