Показано с 61 по 71 из 71
Тема: морозильный ларь Бирюса-355 не понятные заморочки
  1. #61
    Цитата Сообщение от Ильдар А. Посмотреть сообщение
    проверил,спаял опять медь алюм. в испарителе. давление держит(20 нету дал 10 нечем)заправил по весам 145гр на шильдике. все давление 0,2-0,29 чуток до 0,3 не хватает, морозит хорошо. . . но смущает фильтр в инее, не сразу, а за ночь. температура в гараже -2 была. поправьте если не так: конденсатор хорошо остудил хладон что на фильтре иней + при отключении идет выравнивание давления жидкарь испаряется и ..
    фильтр меняный
    Газ какой заправил ?
  2. #62
    12 провверенный
  3. #63
    -22 ...-21 держит нормально за 16 часов
  4. #64
    Так выключается, или "держит" не выключаясь?
    пустой он на минус 25 с выключением выходит за 4-6 часов!
    ....но смущает фильтр в инее, не сразу, а за ночь. температура в гараже -2 была. поправьте если не так: конденсатор хорошо остудил хладон что на фильтре иней + при отключении идет выравнивание давления жидкарь испаряется и ..
    фильтр меняный
    Фильтр если обмерзает (тем более, что заправлен по дозе) под замену не глядя - в нем идет дросселирование на забитой грязью сетке. Не забудь потом промыть конденсатор растворителем с продувкой, по ходу там помойка)))
  5. #65
    выключаясь, за пару часов
    промывал и продувал, помойка была, фильтр менянный чистый 100%
    после промывки , продувки погонял с чачик и заменил с капой.
    Смотрел с утра -19 включается при -22..-23 отключается стоит на 3ке, компрессор "теплый"
    в обед включу как отойдет а завтра буду закрывать
  6. #66
    Фильтр просто так не мёрзнет, жди проблем.
  7. #67
    Думаю ильдар придется еще раз тебе фильтр поменять и желательно на грамм 20 поставить.
  8. #68
    после промывки , продувки погонял с часик и заменил с капой.
    Обмерзание фильтра не должно быть! Лучше замени, чтобы через месяц его не пришлось доделывать. Заодно проширни проволоку в конденсатор со стороны фильтра. возможно грязь как раз там, и дросселирование оттуда.
    Если была помойка, то в таком случае можно было сделать прогон по системе газа "против шерсти", соответственно перепаяв трубки, чтобы содрать наслоения грязи назад, против нормального хода.
  9. #69
    поменял капу, фильтр, заправил по шильдику =) все холодит. за 3 часа набрал -19 и отключается/включается, температура компрессора в норме,
    тест суток 3
  10. #70
    тест суток 3
  11. #71
    тоже был такой ремонт ремонт бирюса 560 алюминий паять не умею просверлил дырку в обратке в нее засунул капилярку замазал зеленкой карандашом капилярку зафиксировал на трубке заправил 406 3 года жду когда отвалится
  1. Морозильный ларь Бирюса не холодит после замыкания
    от Megalodon в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 09:02
  2. морозильный ларь Бирюса-300Н5 утечка
    от koli в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 09:08
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 22:14
  4. МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ "БИРЮСА" В НУТРИ -1
    от HOLODOC в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 21:47
  5. Морозильный ларь Бирюса-200НК-5
    от обыватель в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 23:57
