Показано с 41 по 60 из 71
Тема: морозильный ларь Бирюса-355 не понятные заморочки
  1. #41
    Я видел начало обмерзания в самом верху камеры строго над компрессором.
    Спасибо!
  2. #42
    Может кому пригодится....
    Ларь Бирюса 355СВ. Вскрытие задней стенки, если смотреть лицом к ларю, компрессор справа.
    Синим обведено место где капилярка впаяна во всас и дальше идет внутри всаса помечена красными стрелками, через теплообменник (обведён зелёным) Короче, если кто надумает менять капиляр и впаивать новый в алюминевую трубу, то вскрываем самый верх внурти ларя стенки над компрессором, в самую верхнюю алюминеевую трубу и впаиваемся. Теперь вам нет необходимости ковырять весь ларь...))) Да, движение фреона против часовой стрелки.
  3. #43
    Именно так и делал когда-то, но отсутствие теплообменника таки сказывается.
    Мне не понравилось.
  4. #44
    Ну не знаю, у меня вроде ничё работает, за час -19 набрала, давление 2psi. Вся проблема - как будет держать стык капилярки с алюминием.......
    Последний раз редактировалось МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС; 25.09.2014 в 15:36.
  5. #45
    Температуру тоже набирала, но ниже 22 не падала. Да и по ощущениям, набирала как-то неуверенно. И дозу долго корректировал, пришлось уменьшать, а то жидкарь при запуске сильно выбрасывало, боялся компрессор залить.
    Клиента устроило (ларь из магазина), а я для себя решил, так больше не делать.
    PS. А вскрывал небольшой участок, чтобы только до трубки добраться, ну и капу упрятать.
  6. #46
    добрый победил нет ?
    а то такой же привёз знакомый
    по весам уходит в -,05 на всасе стоял ск200 показал клин
    привез атлант 175 завтра пробивать буду
    примерно прикинул капиляр там 3,5м не многовато ли?
  7. #47
    6,681
    LLLLLFFFFF НИК смени
    2. Данные пользователя
    Имя пользователя ( ник )
    Ник пользователя не должен:
    быть бессмысленным набором символов (например, sdgf78fhs, 12513451, ааааууууааа, гогороро, zzwwxxeeaa)
    P.S. Ничего личного, "Правила Форума"...
  8. #48
    все сделал
  9. #49
    Цитата Сообщение от Ильдар А. Посмотреть сообщение
    все сделал
    3.5 метра капы ? а какая у тебя 0.6,0.7,0.8 и тд.?
  10. #50
    поменял компрессор поставил 175 атлант промыл систему, заменил капилярку (0,83 2,2метра) впаял медь к испарителю а в неё уже капу.
    заправил по весам 145гр.
    набрал быстро-18 около 2 часов давление 0,25 - 0,0
    работал 2е суток выключил, через сутки включил давление -0,5 температуру набирать не хочет -8 за 2 часа
    соединение медь al?
  11. #51
    была не знаю как мерить её на вид больше моей (0,83)
  12. #52
  13. #53
    ты не один с ней в ступор встаёшь . посмотри личку.
  14. #54
    ...3,5 метра капилярки 0,72 в самый раз
  15. #55
    ...я уже писал как проверить капилярку...
  16. #56
    не верные данные . не протянет до конца . хорошо видно будет по конденсатору. на атлант 140 пойдёт.
  17. #57
    проверил,спаял опять медь алюм. в испарителе. давление держит(20 нету дал 10 нечем)заправил по весам 145гр на шильдике. все давление 0,2-0,29 чуток до 0,3 не хватает, морозит хорошо. . . но смущает фильтр в инее, не сразу, а за ночь. температура в гараже -2 была. поправьте если не так: конденсатор хорошо остудил хладон что на фильтре иней + при отключении идет выравнивание давления жидкарь испаряется и ..
    фильтр меняный
  18. #58
    все проверено
  19. #59
    хочу проверить как спайка держать будет(разный метал разное расширение) несколько циклов вкл откл по суткам потом уже пенить закрывать и контрольный тест до приезда за ним
  20. #60
    была проблема на старую капу ставил, не давил: конденсатор холодный, компрессор горячий
  1. Морозильный ларь Бирюса не холодит после замыкания
    от Megalodon в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 09:02
  2. морозильный ларь Бирюса-300Н5 утечка
    от koli в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 09:08
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 22:14
  4. МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ "БИРЮСА" В НУТРИ -1
    от HOLODOC в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 21:47
  5. Морозильный ларь Бирюса-200НК-5
    от обыватель в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 23:57
