Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Samsung RS 20 CRHS side by side Непонятные стуки.
    По умолчанию Samsung RS 20 CRHS side by side Непонятные стуки.
    Добрый день. Всех с наступившим Новым Годом!
    У меня следующая проблема.
    Пользуюсь холодильником Samsung RS 20 CRHS side by side почти 2 месяца. Впринципе покупкой доволен. Но недавно стал замечать (раньше может не обращал внимания), что при закрытии дверцы в морозильное отделение слышны стуки в холодильнике. Но самое интересное эти стуки пропадают если приоткрыта дверца в холодильное отделение :confused:
    При закрытиии дверцы в холод.отделение стуков нет.
    Холодильник работает нормально (вкл/выкл как положено, держит температуру, вроде все ок, но эти стуки меня озадачивают)
    Как это можно объяснить .Спасибо.
    может не погоризонтали установлен или пол деревянный и при открывании двери происходит наклон холодильника и при этом трубка с зади трется
    возможно большое наморожение льда в морзильной камере. попробуйте разморозить холодильник.
    Холодильник на гарантии - вызывай мастера. У тебя или плохо работает оттайка (вентилятор цепляет за лед) или плохо закреплен вентилятор
    поступило мнение, что
    это осевой люфт на турбинке мотора (вентилятора обдува воп). устраняется механически путем прижатия и фиксации на клей.
    что думаете?
    Пользователь Аватар для smollkin
    18.01.2010
    32
    за два месяца эксплуатации с двигателем вентилятора ничего произойти не должно. уточни характер звука, стук или потрескивание. если потрескивание, то может быть из за разряжения воздуха в морозильной камере от перепада температур скрепит корпус
  1. Samsung Side by Side SR-S20 в морозилке тепло...
    от Antonio_Ko в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.07.2020, 13:04
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 19:17
  3. Помогите с выбором Side-by-side Sharp или Samsung...
    от Igr555 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 23:49
